毛坯房没有水、没有点,环境比较差需要装修之后才能够入住,毛坯房装修的第一件事就是水电安装,毛坯房水电安装是怎么做的?在对水电进行安装的时候,由于不懂得水电安装基础知识的关心,安装时也容易出错。希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、毛坯房水电安装
电路安装
1、水电安装前一定要有强电、弱电 ,拿到排水设计施工图。
2、禁止将没有任何保护的导线直接设在地坪内、墙内、地板下或天棚上。
3、不同回路,不同电压,不同信号的线路严禁穿在同一穿管内。
4、安装灯具要在油漆施工以后完成,其开关设备要安装在相线上,不然开关之后,灯关及电气设备上仍带电,易引起触电事件。如果灯具是使用螺口灯头,则螺口灯头的簧舌应接控制相线。
5、切记不能在穿线管内连接导线,即若导线长度不够需接线时,导线的接头处不能在穿线管内,一般应在插座、开关、灯头盒等接线盒内接线。
6、用电系统应适当的采取保护措施,接地保护和接零保护,一般采取接地保护,严禁两种保护措施同时使用。
7、线路的接口应该光滑,连接板要牢固,严禁导线把穿线管堵实。
水路安装
1、冷、热水龙头中的热水龙头应安装在左侧。电热水器应有接地保护装置,初用时排除胆内空气,注满水后即可通电启动。
2、排水管横向管道应有一定的坡度,承插口连接严密,确保无渗漏。固定管道的支架、吊卡间距合理、牢固。
3、水路的安装必须牢固、走向准确,器具所选择的位置要牢固而精确。
二、水电安装基础知识
1、水路规划首先要想好与水有关的全部设备,比方:热水器、厨宝、家庭净水器、马桶和洗手盆等,它们的方位、装置办法以及是否需求热水。
2、要提前想好用燃气仍是电的热水器,防止暂时替换热水器种类,避免水路有重复改造的情况。
3、清洁间除了留给马桶、洗手盆、洗衣机等出水口外,较好还接一个出来,今后接水拖地等很便利。这就要看业主各人喜欢问题了。
4、洗衣机方位确定后,洗衣机排水能够考虑把排水管做到墙里边的,方便日常使用。
5、水路改造后应该有镇压测验,不过现在许多装修队都没有镇压测验,业主记得要求镇压测验。
6、镇压测验较好有业主在场,能起到监督作用。由于有的装修队会在此环节欺骗业主。办法是:镇压的时分,翻开镇压泵的“回水阀”构成回路,镇压泵看起来虽然在作业,不过管内并没有多少压力,特别关于电动镇压泵,同学们更应该留意。不懂就请专业人士来看看。
7、电路的规划必定要详细考虑可行性、可能性、可用性之后再确定。谁也不肯意在新家的墙上地上满拉电线。电路规划一起还应该留意其灵活性,有时分也不能太“周全”了。死抗着总结出一个比较简单的准则:在电器插头比较会集的方位考虑将来接一个插线板,作用往往要好于设置满墙的插座。
8、卧室顶灯能够考虑双控(床边和进门处)。
9、客厅顶灯依据生活需求能够考虑装分控开关(进门厅和回主卧室门处)。
10、留意观察电话插座、网线插座内有无模块。
11、盘绕的音响线应该在电路改造时就应埋好。
12、留意强弱电线不能在同一管道内,就会形成干扰。
13、厨房、客厅、清洁间如果铺砖,一些方位能够恰当考虑不必开槽布线。
14、插座离地上一般为30CM,不该低于20CM,开关一般距地140CM。
15、电话插座、排风扇开关应装在马桶邻近,而不是进清洁间门的墙边。
毛坯房水电安装的具体内容要交给专业的人士,专业的水电工是能够马上改善毛坯房无水无电的状态。水电安装基础知识有很多,建议业主在进行装修的时候必须要能够好好考虑下,保证水电安装顺利的完成。
Ling
2021-8-23 11:12:08
