水电安装技巧 水电安装需要注意什么
pchouseLing 2021-8-23 11:11:04
  水电安装主要是水管跟电路的安装,在安装之前需要了解相关的技巧,才能更快的最好有关的安装工作,水电安装技巧都有些什么呢?房屋水电安装是比较基础的工程,在安装之前也需要留意水电安装需要注意什么?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
水电安装技巧?水电安装需要注意什么?
  一、水电安装技巧
  1、水利水电安装施工前一定要有电气(弱电、强电)、给排水设计施工图。
  2、水利水电安装穿线管应选择一定的大小(粗细), 需要让导线穿的进,而且要留有足够的空隙,使导线在通过大电流时产生的 热量能散发掉。一般导线的截面积与穿线管截面积之比为 1/3~1/。严禁导线把穿线管堵实。
  3、不同回路、不同电压、不同信号的线路严禁穿在同一穿线管内。严禁将导线无任何保护地直接敷设在墙内、地坪内、地板下或天棚上。
  二、水电安装需要注意什么
  1、水电安装水管管路开槽,水管管路开槽:施工方法、先弹线,再开槽。管路开槽按要求必须是平行线与垂直线(如有水电施工图的对照施工图更好)。须平行走线的管路一律控制在60-90厘米高(从地面算起),有水龙头的管路必须垂直。深度控制在4厘米。线槽开好后施工负责人记好开槽管路尺寸、位置,方便之后洁具安装。
  2、水路管道安装,水路管道安装:用材要求铝塑管、PPR管。管道又分冷水管与热水管专用。暗藏管道杜绝使用镀锌铁管。首先,通过水电安装施工图施工人员与业主商量水域位置与使用功能。安排水电师傅排放安装好所有的水龙头及用水位置。如有施工图可根据施工图安排放置。施工图水路功能久缺不到位的,和业主沟通增加水路使用功能。
  3、电线电路布线,电线电路布线:用材要求、2.5—6平米以上铜芯线、16mm以上线管。布线要求:大部分电工师傅在电路布线中,没有考虑将强电与弱电,开关、空调插座与电器插座分开走线,在布线上也省去了很多的麻烦。
  水电安装技巧如上,一般专业的水电工是能够清楚的知道技巧,并且在实际装修的时候进行运用,保证水电安装工作又快又好的完成。水电安装需要注意什么?作为专业的水电工,在安装之前也可以多留意下相关事宜。
