水电改造大概多少钱 水电改造有哪些注意事项
pchouseLing 2021-8-23 11:11:54
  不管是新房还是二手房,在装修的时候水电改造都不可少的,对于业主来说也关注水电改造的费用,想要清楚知道水电改造大概多少钱?越来越多的人会关注水电改造的事宜,也想要清楚的知道水电改造有哪些注意事项?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
水电改造大概多少钱?水电改造有哪些注意事项?
  一、水电改造大概多少钱?
  改水改电主要有2种方式,一种是包工包料,另外一种是清包。
  1、包工包料的话,要看改的多不多跟所用的材料好不好。一般,明线18-24不等,暗线20-28不等,注意:算钱的时候按照线管管子的米数而不是线的米数,因为一根管里面至少2-3根线。这里要建议大家使用好点的材料,毕竟是隐蔽工程嘛。
  2、清包的话,一般都是按照活直接让工人开个价格,或者按天算,一般按天算的话,工人费用每人在100左右吧。水电改造价格很大方面取决于设计规划,一个好的水电路走向设计,能够大大节省费用。
  二、水电改造有哪些注意事项?
  1、防水施工宜采用涂膜防水;防水工程应该在隐蔽工程施工完成并验收后做;防水施工完成后要做2次蓄水试验;浴室防水层应该不低于1.8米;管道、地漏阴阳角等地方要多做一次防水。
  2、冷热水管左热右冷;水管尽量不要从地上走;冷水管在墙里要有1CM的保护层,热水管是1.5CM,因此槽要开得深;装PPR管是要考虑贴好瓷砖的厚度,这样管子不会露出来;洗衣机要考虑是上排水还是下排水。
  3、不宜随意在地面开槽跨接线管,避开管道区;不宜随意在地面打卡固定管线,将管道区避开;不能开长横槽走管:承重墙易破坏结构,轻体墙由于受力为上左右三面,断筋后照样会造成后患。
  4、开暗盒遇到钢筋要避开,可上移下移甚至更改位置,禁止断筋。电线管不宜走石膏线内,易造成死弯,死线;管径小于25的PVC电管拐弯用弯管器,不能加弯头拐弯;电路需要拐弯尽量避免直角死弯。
  5、除厨房了生间外,电路走管线尽量走地(顶面吊顶除外),走管完毕用PVC胶粘结接口处;线管先布置完毕,固定完毕,然后和钢丝穿线。
  6、强电弱电不能穿在同一根管子里;左零、右相上接地电源插座距地300,开关1.4米(开关不要装在门背后);插座多多宜善;大功率电器用16A插座,如电烤箱等。
  7、暗盒(暗盒要用好的)一定要和面板配套,不然就会安装不了;PVC电线管内电线截面面积不得超过电线管截面面积的40%。
  8、卧室的空调不要对着床;空调洞要考虑向外倾斜,否则雨水会进来、灯尽量考虑双控;卫生间最好安装防溅插座;可以考虑在阳台上加个插座。
  水电改造大概多少钱?水电改造的费用根据房子的大小、实际用的材料、当地的人工水平等等影响,价格是不固定的。水电改造有哪些注意事项?在进行水电改造之前业主必须要确定自己的要求,保证装修可以完成好。
