装修房子是为了用水、用电方便,用水则需要完成水路安装工作,而水路安装需要注意什么?电路安装跟水路安装一样的复杂,很多人在装修电路的时候,觉得找好线管就可以了,不清楚电路安装需要注意什么?
一、水路安装需要注意什么?
1、水路安装需要注意所有接头牢固、可靠,密封性能良好。明水管出水口要做到上冷下热,左热右冷。室内隐蔽管道在封闭前,必须进行加压测试。一般在工作压力不大于0.6MPA的前提下,合格是无减压现象。
2、水龙头与管件接口处油麻或生料带不得外露。出水管件上的延长线应垂直于墙面。水路安装需要注意防水过程中整体现浇的防水,一般要求一布三油,或二布六油(十字铺贴)。
3、涂料防水层必须平整、均匀、无起壳、无裂缝、无脱皮、无鼓泡等缺陷。防水工程检验方法为关水24小时无渗漏即为合格。
二、电路安装需要注意什么?
1、电路安装需要注意所有电器控制线及线路必须穿PVC管。如果天棚处无阴角而有减力墙时,线路从墙上走。同一电路电线应铺设在同一管内,线径大小合适,且穿管根数应做到穿管线横截面积不大于PVC管横截面积的40%。
2、电线弯曲度不得大于90度,超过90度时用管件连接。电线穿管时强弱必须分开,而且它都要穿管。接头牢固、可靠,绝缘性能良好(阻值大于0.5MΩ)。
3、线路布局合理。开关插座固定位置必须符合要求,即开关离地1200-1300MM,插座离地300-450MM。电路安装需要注意各线路走向清晰有序。室内面积在40平方米以上的,空调线应铺设4平方毫米BV铜芯线。
水路安装需要注意什么?水路安装要能够保证水管正常的铺设,不要弯弯曲曲影响到日常用水。电路安装需要注意什么?电路安装则需要注意好安全问题,如果安全问题没有留意好的话,装修后漏电就麻烦了。
Ling
2019-3-22 11:10:52
