安装电热水器需配件,安装电热水器需要哪些配件?今日就由PChouse为你一一解答。
1、铺地板前一定要保证地面平整,否则应根据安装标准找平地面.
2、不管什么季节,在安装地板前,地面要先加热并使地面干燥。如果房间地面是矿物层,先加热保证使用时不会有更多的有害气体释放出来。如果房间是水泥地面,应在找平水泥层三周后加热,如果房间是无水石膏地面,一周后就可加热。
3、地板安装之前,最好先测定地面潮湿程度。水泥层可允许的最大湿度是10%。也可在铺装地板之前,通过铺几层PE膜(50x50cm/20x20cm)并封边,来检验地面的干燥程度。如果地面干燥,没有发现任何冷凝物,安装过程就可以开始了。
4、在安装地板之前,满地面铺一层塑料薄膜并用胶带把接缝粘好是十分必要的,它能很好的阻止水泥层的潮气对地板的损坏;6、铺地板时地热温度应保持在18°C,并在铺好后继续保持3天该温度,3天之后才可以逐步升温。
2022-3-18 18:29:37
