卫生间防水要注意什么 卫生间防水如何设计
pchouseLing 2021-8-23 11:18:16
  卫生间的防水工作做好了,才能保证日后使用卫生间的时候不容易出现漏水、渗水的问题,但卫生间防水要注意什么?虽然知道卫生间是要做好防水工作的,但是有些人没有设计过这种内容,并不知道卫生间防水如何设计?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
卫生间防水要注意什么?卫生间防水如何设计
  一、卫生间防水要注意什么?
  1、卫生间防水,首先一定要选好防水材料,防水材料性能要符合国家标准的规定,在买的时候看看它有没有提供环保说明书。
  2、其次,防水水泥砂浆找平层与基面结合要密实,不能出现空鼓现象,表面得光洁、平整的状态。
  3、卫生间防水时,涂膜防水层涂刷一定要均匀,厚度要满足产品技术规定的要求,一般厚度>1.5mm不露底。
  4、保护层的水泥砂浆厚度以及强度要符合设计要求,操作时,不可以对防水层进行破坏,根据设计要求做好地面泛水坡度,排水不得有积水倒坡现象。
  5、防水基层表面要保持平整,不要表面出现开裂情况,基层含水率应符合防水材料的施工要求。
  二、卫生间防水如何设计
  第一步:基层清理,找平地面。
  做防水前首先要对室内基层处理好,特别是卫生间水电要进行观察并结合实际加以改造。还要对原有的装饰材料进行清理,然后找平 。找平层施工方法:基面有空隙、裂缝、不平等缺陷的,用水泥砂浆修补抹平。使基面必须坚固、平整、干净、油腻、蜡、无灰尘、脱模剂等以及其他碎屑物质。找平层干燥后方可进行防水层施工,施工期间应防火、防水。
  第二步:刷防水涂料
  刷第一遍涂料施工前要确保基层干净、整洁,将防水涂料都涂满,基层结合牢固,才不会出现裂纹和脱落的现象。
  刷第二遍防水涂料时,要等第一遍涂料干透后才能进行第二遍,具体时间也要看涂料而定,要是时间间隔太短,对防水效果也会带来影响。墙面要做大约300mm高的防水涂料,以防积水渗透墙面返潮,卫生间的墙与地面之间(平面及立面)涂刷高度应大于100mm;如卫生间有淋浴房的防水高度不小于1800mm;如有浴缸,与浴缸相邻的墙面防水高度应比浴缸高处300mm;浴盆处防水高度不小于800mm;蹲坑部位防水高度应超过蹲台地面400mm;对于卫生间改造的轻体墙和自建轻体墙,建议防水高度做到顶部。
  第三步:铺保护层
  为防止后期施工破坏防水层,要在防水涂料表面铺上一层保护层,让保护层完全覆盖住防水层,对防水层进行保护。
  第四步:闭水试验
  最后,防水施工做好后,进行蓄水试验。将卫生间所有下水口堵住,门口处砌一道大约200mm高的挡水坎,然后在卫生间中灌入大约20mm~30mm深的水,并在24小时后检查四周墙面和地面有无渗漏现象,防水实验是保证卫生间防水工程质量的关键,一定要做。如经过24小时以上无渗漏视为合格。若发现漏水情况,应立即停止蓄水试验,重新进行防水层完善处理,处理合格后再进行蓄水试验。
  闭水试验完成后, , 在防水涂料层上再做一层水泥砂浆保护层,一来对防水涂料层起到保护用作用,二来便于贴面砖,注意不要破坏已做好的防水涂料层。
  卫生间防水要注意什么?卫生间防水要根据实际情况来做好,如果在做防水工作的时候,觉得自己有许多不懂的地方,不知道该怎么样去做好防水时,看看卫生间防水如何设计的知识,也许你能够从中获取更多卫生间防水设计的灵感。
