水电安装工作都做好了之后,对业主来说就剩下验收的事宜了,做好了验收才知道水电安装质量怎么样,但水电怎么验收?在家庭装修做好水电安装工作的时候,如果能够知道些常识,安装起来就会更加的简单,下面来看看家装水电安装小常识。
一、水电怎么验收?
1、给水管水路测压试验,打压在给水管工作压力的1.5倍,且不低于0.6Mpa(市政给水一般是6到8公斤),不高于0.8Mpa。如果有时间的话实验一天更好,压力下降不超过0.1Mpa;我们这边是1.0Mpa,等半小时,压力下降不超过0.02MPa,即为合格。不建议打更高压力(有的打1.2Mpa),不然之后容易出现漏水的问题。
2、排水管路的设置,排水要的是顺畅不返味不堵,仅此而已。管路越简单越好,越短越好。不像有些视频做的像个花一样,万一堵住要疏通比较困难。。其他要求按尺寸来就好。
3、卫生间防水测试漏水,做防水闭水试验时,最好闭水一天时间为宜。等没有出现漏水了再做下一个步骤,卫生间建议防水做到180cm左右为好。至于厨房和阳台是否做防水以实际情况而定
4、电路的检测比较简单,一看地线是否安装,二看漏报安装与否,三查线径是否合理。可以选择比较好的材料,最次德力西正泰,顶级就施耐德ABB的。
二、家装水电安装小常识
1、在水电安装之前,先要画出施工图,施工图要详细指出弱电、强电、排水设计。
2、在施工时,严禁敷设在地坪内、墙内、地板下或天棚上的导线外露。
3、不同电压、回路、信号线都要用线管区分开,严禁穿在同一穿线管内。
4、安装灯具路线时,禁止用木楔,要用吊钩、螺栓或膨胀螺栓等,固定灯具时螺栓不可少于2个。
5、灯和电气设备的开关一定要安装在“相线”上,不然开关关闭后,灯关及电气设备上仍带电,容易发生触电事故。
6、接地保护和接零保护,采用的是接地保护方式,但如果在同一系统中,严禁使用两种保护方式,不然会造成安全事故。
7、安装灯具一定要记得用螺口灯头,接簧舌应接控制相线。
8、各线路接好后,接口处应光滑、连板连接牢固,在加电源进线盒保护。
9、埋在墙、地下的穿线管,转弯处的弯头弧度要是穿线管直径的5~10倍,将来也会更加容易更换。
10、禁止在穿线管内连接导线,若出现长度不够可在插座、开关、灯头盒等接线盒内接线。
11、穿线管要选合适的大小,一般为1/3~1/2的比例,这样导线电流通过产生的热量就能散发掉。
12、检查给水管必须严格,看连接部位是否安装紧密、牢固、走向正确,无误再次做水压试验。一般试压指数为0.8mpa-1.0mpa之间合格。
13、排水管安装要有一些坡度,连接严密承插口、确保无渗漏,支架、吊卡间距要合理、牢固。
水电怎么验收?水电验收要根据实际的情况来确定,如果业主自己不懂得验收就要请别的水电工或有经验的人士来给自己好好验收。家装水电安装小常识有很多,对于业主来说安装水电不需要自己动手,但可以多跟水电工进行交流的。
Ling
2019-3-25 12:10:51
