暗装底盒有尺寸规格,暗装底盒深度一般是多深?今日就由PChouse为你一一解答。
暗装底盒一般开槽深度为55mm,留有粘粉固定的尺寸。暗装单盒的规格就是75mm*75mm*45mm的,双盒就是150mm*75mm*45mm,其中45mm是盒子的深度,所以暗装底盒的深度在45mm-55mm之间。
底盒就是开关或插座后面,用来放置电线和固定开关或者插座的埋在墙里面的塑料盒,暗装适合装在墙内,装上开关插座后不影响美观。房屋装修前,要提前把这些底盒安装到位,因为暗装底盒是隐蔽工程,一旦损坏就很麻烦,当然也并非完全不能修,有经验的工人轻易就能解决。
2022-3-18 18:55:40
