文章详情
吧凳高度一般是多少
pchousePChouse 419732022-3-18 18:14:53
【1】吧凳高度一般是多少
  选择吧需注意尺寸选择,尤其是高度,吧凳高度一般是多少?今日就由PChouse为你一一解答。
  不同样式种类的吧凳会有不同的高度,一般的吧凳高度是可以根据人们的具体需要来调节的,吧凳的高度可以根据吧台来定,低于吧台的20-40cm,吧凳高度是在80-100厘米之间,一般是比较合适的。当然,有一些地方可能专会需要一些比较高的吧凳,有一些地方可能专门会需要一些矮一些的吧凳。这就视具体情况而定了。
       其实,也可以选择具有升降功能的吧凳,就能随意控制高度了。
