事故类型二:一氧化碳中毒
【事故】本月的15日,河北省邢台市的一位居民盛先生被发现丧命于新装修的房中。现场充斥着强烈的焦油味,客厅中摆放着一个铁桶,桶中有半桶多由木炭和装修下脚料燃烧后留下的灰烬,另外两个房间的两只铁桶也有同样的灰烬。
死者的妻子表示,当夜盛先生一人在这间房子中,因太冷而用木炭和装修废弃材料点燃取暖。经医生初步判断,盛先生是一氧化碳中毒身亡。
【取暖误区】冬天为了御寒,部分居民会紧闭门窗,在家用炭、木头或者蜂窝煤燃烧取暖。由于供氧不足,这些材料在燃烧不充分的情况下产生大量的一氧化碳气体,室内不通风造成了一氧化碳大量积聚,对人体全身的组织细胞尤其是大脑皮质造成严重的损害。一氧化碳无色无味,很多人在中毒的前期并没有意识到问题,而当意识到时,往往已经四肢无力甚至晕厥了。
【对策】每年燃炭或燃煤取暖导致一氧化碳中毒的事故屡有发生,居民最好尽量避免这种取暖方式;如果真确要采取这种方式取暖,一定要谨慎注意室内通风,同时避免长时间处在这样的环境中。
点击进入专题:南方人过冬的那些暖神器
推荐阅读:
传2013家具将涨价? 商家称这不太可能
慢工才能出细活 年前赶工不如跨年装修
2012年 我们一起见证过的那些创意营销
事故类型三:低温烫伤
【事故】70几岁的王奶奶夜里将热水袋放在脚背下暖脚,第二天起来,发现后脚背下起了一个大水泡。老人对此没太在意,照常穿鞋干活,结果,水泡被蹭破,伤口发炎红肿。后来经过烫伤科医生数日治疗才痊愈。
【取暖误区】王奶奶属于典型的“低温烫伤”。所谓低温烫伤,就是指长时间接触高于体温的低热物体所引起的烫伤。冬天,热水袋、电热毯、暖宝宝等价格便宜、取用方便取暖产品大受欢迎,很多人抱着热水袋一抱就一整夜,肌肤长时间处在高温的状态下,稍不注意便可能造成烫伤,这类事故在老人和小孩身上发生频率一直居高不下。
【对策】在使用取暖设备时,要避免长时间的接触,尤其是老人和小孩在使用诸如暖水袋一类的取暖产品时更要注意。最好能够在皮肤和热源之后增加一层隔离,比如用厚毛巾包住热水袋等,然后再使用;取暖产品在充电时要暂停使用,充电结束后要及时拔下电源插头。
点击进入专题:南方人过冬的那些暖神器
推荐阅读:
慢工才能出细活 年前赶工不如跨年装修
事故类型四:高温失水
【事故】一位9岁的孩子早晨醒来时嘴唇干裂、脸色暗红,同时,目前还在他的枕头上发现了一滩血。
医院检查发现,这个孩子是因为屋内整夜使用电暖器而导致鼻粘膜干燥、红肿,从而引发鼻粘膜出血。
对此,医生表示,长时间使用电取暖器,鼻黏膜会因水分过度挥发而变得脆弱。此时如果稍一用力揉搓,就可使黏膜损伤出血。
【取暖误区】冬天很多人会过度依赖有供暖的环境,然而,据专家介绍,采用取暖设备可能对身体器官功能带来不同程度的损伤。长时间使用,更容易造成身体过度失水而引起诸如皮肤瘙痒甚至鼻孔出血等问题。
【对策】在使用取暖设备时要注意控制时间,避免长时间处在供暖的环境中,更要避免供暖温度过高。使用取暖设备期间,要多给身体补水,多喝水、多吃新鲜蔬菜水果,少吃酸辣等刺激性强的食物;另外,可以适量的使用一些补水保湿的身体护理产品,增强皮肤的补水锁水功能。
点击进入专题:南方人过冬的那些暖神器
推荐阅读:
