迎春节家居大扫除 祛除污秽清爽过大年
pchouse佚名 2013-1-22 00:12:02
  【太平洋家居网 行业频道】不管南方还是北方,中国历来便有岁末大扫除的传统。岁末大扫除,并不只是单纯地打扫家里,更寓意着能将这一年里的晦气全部打扫干净,迎接运气,装下福气。
岁末家居大扫除 去晦气更添福气
  又是一年春节到,年前的准备有两大任务,一是买年货,这二项就非大扫除莫属了。
  这大扫除,从实际意义上讲,便是将这一年里打扫不到的地方通通打扫一遍。但是,从精神意义上来讲,更是人们的一个美好愿望。希望去掉今年里的晦气,来看增添更多的福气。
  岁末的大扫除,最重要的就是三个地方:客厅,厨房与浴室。
  客厅是门面,必须好好地清理才能给人一个美好的印象。一年下来,厨房的许多的地方已经是藏污纳垢了,因此清洁也是一项重大工程。而浴室则是长年不见光,更应该好好地仔细地打扫,消毒,还一个干净而又舒适的地方。
点击进入专题:南方人过冬的那些暖神器
推荐阅读:
传2013家具将涨价? 商家称这不太可能
慢工才能出细活 年前赶工不如跨年装修
2012年 我们一起见证过的那些创意营销
做足门面功夫 客厅打扫主攻窗帘沙发
  中国春节历来就有走亲戚好友的传统。而客厅是会客之所,也就是所谓的门面。所以客人到家之后的第一印象也就取决于客厅了。因此,对于客厅,要好好打扫,在新年给客人留下最干净美好的印象。
  客厅首先最吸引人眼球的便是窗帘与沙发了。同时,这两者,也是许多家庭主妇很头疼的问题。窗帘该如何清洗才能维持原本鲜亮的颜色,不显旧呢?沙发死角太多,怎么清洗才能完全地除污呢?
窗帘质地不同,方法也不同
  对于不同材料制成的窗帘,清洗不能统一而论。不同材料,应有不同的清洗方法,不然,不仅会事倍功半,还会毁了窗帘的质地与鲜亮。
  天鹅绒制成的:这种窗帘脏了时,先把窗帘浸泡在中碱性清洁液中,用手轻压。洗净后放在斜式架子上,使水份自动滴干,就会使窗帘清洁如新了。
  软百叶窗帘:这种窗帘是目前家庭中使用较多的一种窗帘。清洗先把窗关好,在其上喷洒适量清水或擦光剂,然后用抹布擦干,既可使窗帘保持较长时间的清洁光亮。窗帘的拉绳处,可用一把柔软的鬃毛刷轻轻擦拭。如果窗帘较脏,则可以抹布蘸些温水溶开的洗涤清洗,也可用少许氨溶液擦拭。
  帆布或麻制成的窗帘:这种窗帘清洗后难干燥。因此,不宜到水中直接清洗,宜用海绵蘸些温水或肥皂溶液、氨溶液混合液体进行揩抹,待晾干后卷起来既可。
  滚轴窗帘:先将脏了的滚轴窗帘拉下,铺平,用布擦。滚轴的中央通常是空的,可用一条长棍,一端系着绒毛伸进去不停地转动,就会把灰尘除去。
  静电植绒布制成的窗帘:这种窗帘不太容易脏,无需经常清洗。但如果清洗时须注意,切忌将其泡在水中揉洗或刷洗,只需用棉纱布蘸上酒精或汽油轻轻地揩擦就行了,如果绒布过湿,切忌用力拧绞,以免颈毛脱掉,影响美观。正确的清洗方法应该是用双手压去水分或让其自然晾干,这样就可以保持植绒原来的面貌。
  普通布料做成的窗帘:对于一些用普通布料做成的窗帘,可用湿布擦洗,也可按常规方法放在清水中或洗衣机里清洗。
  奥地利式花边窗帘:这是一种当前比较时髦的新潮窗帘,清洗时要用吸尘器先吸出灰尘,然后用一把柔软的羽毛刷轻轻扫过。需注意的是,千万别将装饰花边弄歪斜了。
沙发不同种类,不同清洗方法
  沙发有皮的,木制的,更有布艺的。今天小编就教全大家,不同种类的沙发,应有怎样不同的清洗方法。
  皮沙发:用纯棉布或丝绸蘸湿后轻轻擦拭,进行表面清理。若皮革上有污渍,用干净湿海绵蘸洗涤剂擦拭,或者用布蘸适当浓度的肥皂水洗擦,然后让其自然干。
  藤艺沙发:将抹布蘸湿进行表面清理。藤椅上的灰尘,可用毛头软的刷子自网眼里由内向外拂去灰尘。缝隙间的灰尘用油漆刷或吸尘器清理,避免用水清洗及直接暴露在阳光下以免失去藤之弹性及光泽。如果污迹太重,可用餐具洗涤剂抹去,最后再干擦一遍。
  布艺沙发:清洗前先检查特别污渍,如笔印。如面料上粘有口香糖等胶状物,可用冰袋或冰水冷却后,拿细绸布轻轻擦拭掉;如面料上有圆珠笔或墨水痕迹,可用较软的橡皮擦拭,为防止掉色,可先在污痕处滴几滴清水,将它润湿后再轻轻擦拭(要特别注意不能用酒精或其他含腐蚀性的化学溶剂擦拭,以免损伤面料和皮质)。
点击进入专题:南方人过冬的那些暖神器
推荐阅读:
慢工才能出细活 年前赶工不如跨年装修
厨房“大瘦身” 厨具污渍先清理干净
  厨房是藏污纳垢的“好”地方,可是,对于家庭主妇来说,清洗工程却是大扫除里最重的。但是,其实,如果你掌握了清洗的小窍门,这项工作会变得轻松很多,不再那么烦人了。
  要征服厨房,最大的“硬骨头”便是厨房电器,现在我们就一起去啃掉这些“硬骨头”吧!
  它是家庭主妇的好帮手,在做饭时净化厨房空气的最佳能手。它便是抽油烟机。首先:油烟机表面清洁。选用软布及中性洗涤齐对油烟机表面进行擦拭清洁。第二、油烟机油盒清洁。油盒套上塑料袋或在盒里加水的方法可让清洁变简单。第三、油烟机油网清洁。放在中性洗涤齐的温水中静置,然后用软塑料刷刷洗。第四步:油烟机扇叶清洁。可以喷上油烟净清洁,也可以小心取下来清洁。
  燃气灶是家庭主妇的最大对手,用了一年,四个字是最好概括它的:蓬头垢面。那怎么将它变清爽呢?
  燃气灶台面清洁可用百洁布蘸着洗涤灵换洗,再用干净抹布抹净即可。切忌不可用钢丝球来擦玻璃台面,容易出现划痕。而对于灶头的清洁,可采用“水煮”法清洁,把灶头架放进锅里煮。燃气灶打火孔清洁:可以用细铁丝、牙签等将出火孔刺通。
  厨房里占着一席之地的人还有小家电,对于这些小家电,清洗时应先断电,勿忘排气孔的清洁。表面清洗与内里清洗都应用湿布,而不用水直接洗。
点击进入专题:南方人过冬的那些暖神器
推荐阅读:
慢工才能出细活 年前赶工不如跨年装修
不积油污积水渍 卫浴也得“洗个澡”
  浴室常年与水结缘,不怕难擦拭的油污,但却有容易被忽视的水渍。清洁浴室空间时,主要从水渍下手。
马桶清洁
  先在马桶内放入适量的水,拿马桶刷清洗一遍后,再倒入约5-10毫升的清洁剂或盐酸液,用刷子涂均匀后刷洗,如污垢较重,可再倒少许清洁剂进行浸泡后刷洗,直至干净,接着用清水冲干净即可。
陶瓷清洁
  清洁卫具还有一种既方便又环保的方法,就是用白醋和柠檬果皮。先将洁具表面的污垢擦洗干净,再用软布蘸上少许白醋擦拭洁具表面或用柠檬果皮擦拭,只需一会儿时间,洁具就会光亮如新,还会散发出清香呢。
镜面清洁
  光洁的镜面以及窗户会因为长期与水亲密接触而蒙上水印,变得模糊。可以用喷雾式的玻璃清洁剂在一整块玻璃上喷出一个大大的X形,然后把拧干的抹布折好,顺着一个方向擦一圈,等到玻璃七分干时,再用干布擦一遍。还可用旧报纸擦,纸的油墨可以让玻璃光亮如初,还可以把顽固的污垢一并擦走。
点击进入专题:南方人过冬的那些暖神器
推荐阅读:
慢工才能出细活 年前赶工不如跨年装修
