小户型挤出大衣帽间 打造6款独立收纳空间
pchouse佚名 2013-2-04 12:48:06
  在很多人的印象中,拥有衣帽间算是很奢侈了,但是实际上只要巧动脑筋,在有限的空间里也能划出衣帽间。据东易日盛设计师柯春腾介绍,其实,不论房间面积的大小,只要巧规划,隔出衣帽间完全有可能。一种办法是利用卧室里的凹凸面想办法,“对于卧室过长的房间,可以用轻钢龙骨把空间重新划分,将主卧的一部分设计成步入式衣帽间,并将衣帽间的做成隐形门,使墙和门融为一体。第二种常见的办法是,将闲置空间做成嵌入式衣帽间,曾经有个38平方米的房间,虽然空间有限,但是,设计师就是在门厅的区域划出衣帽间的地方,衣帽间分成两个区域,一块区域设计师用折叠门做衣帽间的门,另外一块区域用隔板划出空间,这样既不占地方,而且折叠门的表面由玻璃镜面做成,还可以用做穿衣镜。
  现在,还有很多业主的户型是两室两卫的,把其中一个卫生间改成衣帽间也是一个不错的选择。据顶固衣的销售人员介绍:“一般来说,卫生间也就三四平方米,用这个空间设计一个嵌入式衣帽间完全没问题。如果居室恰好拥有夹层布局,也可利用夹层在走廊的位置做一个简单的衣帽间。”
  衣帽间是个相对独立的空间,灯光考虑不可少。设计师建议,选用一个自然光色的吸顶灯就可以,最好别用射灯,因为射灯温度比较高,衣帽间属于私密空间,灯光设计没必要太炫,选择一个显色性好的日光灯,使衣服的颜色最接近正常,方便主人选择就可以。如果衣帽间的采光不好,在穿衣时对衣服的选择会产生色差,同时也会感到空间有压抑感。衣帽间还需考虑空气的流通,以避免在潮湿季节发生虫蛀、发霉现象,尤其是由卫生间改造成的衣帽间,在当初改造时最好不要动原有的排风管道,同时装上排气扇,让室内空气形成对流。
版权和免责声明
