在目前绝大多数家居中,空间的规划都是老四样模式:客厅、卧室、厨房、卫浴,顶多再添一个书房,并没有衣帽间的设置。虽然实际中没有划分,但是想象的空间怎能被限制?如果我们开动脑筋,尝试一下,就会发现家居空间是个有魅力的魔方,开动想象力就能让平淡的生活流光溢彩。
小户型挤出大衣帽间 打造6款独立收纳空间
据专业设计师介绍,在家居空间中划出一个衣帽间,并不是件奢侈的事。比如很多房间在设计时会留下若干凹进或凸出的区域,甚至三角形的角落,把这些内部装修的困难区域改造成衣帽间,往往能将缺憾变成优势。
目前市场中比较常见的衣帽间有“L”和“U”形的,基本类型分为开放式、步入式和独立式。其中,开放式衣帽间方便、简单、宽敞,但是防尘较差,需要用防尘罩悬挂衣服;而嵌入式比较适合中小户型房间,比较节省面积,空间利用率高。独立式衣帽间对住宅面积要求较高,防尘好,储存空间完整,但是要求面积比较大。“很多年轻人都非常喜欢金属框架式的嵌入式衣帽间,利用有限空间,架上几块实木颗粒板,再做上几组柜子,一个储物空间就出现了!”
推荐阅读:
广州85㎡花样人家 9万软装田园2室2厅
12款实惠小资家品 救活6个鸡肋小角落
善用小角落 80平小户型的空间放大术
在很多人的印象中,拥有衣帽间算是很奢侈了,但是实际上只要巧动脑筋,在有限的空间里也能划出衣帽间。据东易日盛设计师柯春腾介绍,其实,不论房间面积的大小,只要巧规划,隔出衣帽间完全有可能。一种办法是利用卧室里的凹凸面想办法,“对于卧室过长的房间,可以用轻钢龙骨把空间重新划分,将主卧的一部分设计成步入式衣帽间,并将衣帽间的门做成隐形门,使墙和门融为一体。第二种常见的办法是,将闲置空间做成嵌入式衣帽间,曾经有个38平方米的房间,虽然空间有限,但是,设计师就是在门厅的区域划出衣帽间的地方,衣帽间分成两个区域,一块区域设计师用折叠门做衣帽间的门,另外一块区域用隔板划出空间,这样既不占地方,而且折叠门的表面由玻璃镜面做成,还可以用做穿衣镜。
现在,还有很多业主的户型是两室两卫的,把其中一个卫生间改成衣帽间也是一个不错的选择。据顶固衣柜的销售人员介绍:“一般来说,卫生间也就三四平方米,用这个空间设计一个嵌入式衣帽间完全没问题。如果居室恰好拥有夹层布局,也可利用夹层在走廊的位置做一个简单的衣帽间。”
衣帽间是个相对独立的空间,灯光考虑不可少。设计师建议,选用一个自然光色的吸顶灯就可以,最好别用射灯,因为射灯温度比较高,衣帽间属于私密空间,灯光设计没必要太炫,选择一个显色性好的日光灯,使衣服的颜色最接近正常,方便主人选择就可以。如果衣帽间的采光不好,在穿衣时对衣服的选择会产生色差,同时也会感到空间有压抑感。衣帽间还需考虑空气的流通,以避免在潮湿季节发生虫蛀、发霉现象,尤其是由卫生间改造成的衣帽间,在当初改造时最好不要动原有的排风管道,同时装上排气扇,让室内空气形成对流。
佚名
2013-2-04 12:48:06
