Part2:清洁有妙招 电热水器水垢清洁处理法
一般的电热水器都会安装镁棒减少水垢产生,但是长时间使用下来,电热水器中的水垢还是会积少成多。水垢的危害我们已经了解,如何来清理掉这些水垢,保证我们的健康安全呢。看看小编给大家整理出的一些有用的方法。
一、深度清洁:请专业维修工
据介绍,热水器每隔3年,就要深度清洗一次,深度清洗需要打开热水器维修孔,因此,为保证安全,最好请专业的维修工清洁。
很多人可能觉着家里使用了好多年从来没清洗过的热水器出的水依然很清澈,就觉着里面不存在水垢等,事实上,这样的热水器里的水垢等脏物更多,急需清洁。在热水器内部,热水管口在高处,位置在离内胆顶端约2厘米的地方,而冷水管口在低处,离内胆底部约3厘米。平时用热水器的时候,冷水管是一直进水的,热水被冷水挤压到顶部,顺着热水管出水,而水垢则沉淀在内胆底部,并不会通过热水管排出来。
小心维修公司高价“宰”人
如今不少维修公司都承诺能够维修并清洗各种品牌的电热水器。清洗电热水器时,维修公司常常根据消费者家里电热水器的容量大小收取费用,比如清洗40升的电热水器收费60元,清洗80升的电热水器收费100元等。消费者最好选择正规的维修公司,防止被宰。
二、轻度清洁:自己动手
电热水器建议每3年请人清洁一次,每隔半年可以自己小清洗一次,清洁的步骤不复杂,自己动手就可以完成。
第一步:拔掉插座,关闭两个三角阀。
第二步:拧开热水口螺帽,堵住热水口,防止热水器的水流出。同时拧开冷水口螺帽,接上软管(花洒管子即可)排水,直到冷水口没有水流出为止,50L的热水器,排水大约1个小时。
第三步:卸下接在冷水口上的软管,将软管一头接到热水口,一头接到水龙头,打开水龙头灌水1分钟,并堵上冷水口,让冷水在内胆里面多放一会儿,再打开冷水口排水,反复几次,直到排出的水干净为止。
第四步:拧上冷水口、热水口的螺帽,打开三角阀,并打开热水器水龙头的热水,等水流出后,关闭即可。
清洁注意事项:清洗前,热水器的水温最好在50℃以下,这样的水温,可以直接排到下水管道,不会对管道造成影响。清洗时,热水器如果有排污口的话,可以同时打开,因为排污口的位置比冷水口更低,排污更彻底。
推荐阅读:
秋冬洗个舒服澡 热水器选购与保养攻略
冬季家居保养术 太阳能热水器养护窍门
为家居保暖做准备 地暖清洁保养小窍门
Part3:防水垢招数 注意电热水器的日常使用
虽说,电热水器水垢问题目前还没有彻底的解决措施,但是在日常的使用过程中,采取一些小方法能够有效地减少水垢的产生。
一、及时更换镁棒
前面已经提到,镁棒通过消耗自身,能够减缓水垢的产生。但是使用时间久了的热水器,镁棒就会消耗得面目全非,如果不及时更换,热水器的内壁就会被腐蚀,容易漏水漏电。电热水器用一段时间后,如果感觉加热慢、耗电量大,就有可能是镁棒该更换了。镁棒的成本并不高,更换一根镁棒的价格从60元至100多元不等。
二、净化进水水质
由于普通电热水器的发热管通常置于水中将水加热,水质的好坏直接影响发热管表面水垢的形成速度及腐蚀程度。可在电热水器冷水进口处加装净化水装置,过滤掉有害的杂质及矿物质,达到减少水垢的目的。
三、防水垢的使用小技巧
水垢的生成速度与水温和水的流动情况有关。水在高温和静止的情况下容易产生水垢,故在使用中要尽量避免上述两种情况。
不要把水温调得太高:一般认为水的温度升到60度就会生成水垢,但生成速度较慢;当温度到85度后,水垢的生成就加剧。在使用电热水器的时候,将使用温度调到50~60℃之间为宜。
使用完毕后建议排出热水:电热水器使用完毕,在关掉电源后,再开启自来水阀,让冷水通过循环水管10秒钟左右,使热交换水管内的热水和水汽排出来,这样循环水管内就不会结水垢,又能使元部件及时冷却,延长使用寿命。
推荐阅读:
秋冬洗个舒服澡 热水器选购与保养攻略
冬季家居保养术 太阳能热水器养护窍门
为家居保暖做准备 地暖清洁保养小窍门
