老人房大小设置
现在一些新兴的公寓住宅,尤其是三室一厅以上的套宅,往往把老人房设计得比较大,有些还配有非常宽大的玻璃窗,使之成为一间宽敞亮堂的豪华大卧室,殊不知这正是“家相学”所忌。
根据中医和气功理论,人体在白天,体内能量和外部空间能量是一个内外交换的过程,人体通过呼吸、吸收阳光、摄入食物,等等,随时补充运动、用脑所消耗的能量,而一旦当人体进入睡眠状态,则只有通过呼吸摄入能量,但人体在睡眠状态中只是减少了体力活动,大脑因为不停地做梦并不能得到充分的休息,因此,在睡眠过程中,人体能量是付出的多,吸收的少,所以,建议最好给老人选择较小的次卧室作为睡眠的安乐窝。
1. 老人房间方位的选择
老人房宜设于住宅南方或东南方,这个方位容易受到太阳光的照射,而且太阳光对老年人的健康有很好的作用,甚至比许多医药效果都好。所以,老年人的房间要选择采光最好的方位。老人在家里的时间最多,要特别注意防寒、防暑、通风,这样,老人长期留在家里就不会因为空气流通不好而中暑或受风寒而伤及身体。
3.老人房风水要考虑的健康因素
(1)老人房宜勤通风
当太阳出来后,浑浊的空气消散了,此时很适合打开窗户,使新鲜空气流进房间,多呼吸新鲜空气对健康很有帮助。老人房的温度对健康的影响是很明显的,在寒冷的冬天和炎热的夏天,人体将消耗大量的能量用来弥补温度带的来消耗。
老人房的温度应尽量达到冬暖夏凉,冬天时,老人房的温度应在16~20摄氏度;夏天时,老人房的温度在22~28摄氏度,这个温度范围比较合适。
单身男女看过来 告别单身增桃花运的风水
家居饰品暗藏玄机 不可不知的饰品风水
家居风水知识 卧室风水转运面面观
茶几摆放风水六大事项 不可不注意
老人卧室所在的方位、窗户开的大小,以及地板材质的选用均会影响室内气流的速度。空气流动速度过快对人也不好,如一个人睡觉休息时,血液流速很慢,汗毛孔张开,过快的空气流动会使人中风、感冒。当空气不流动时,外面新鲜的空气进不来,长时间的空气淤积,会使空气变污浊,也会影响人的健康。如果遇到位置和角度不同的建筑物,户外风进入室内便会形成旋转气流或分流,这些均要列入老人房选用的考虑因素中。
(2)老人房的门设计要开关便利,并便于使用轮椅及其他器械的老人通过。
不应设门槛,有高差时用坡道过渡,而且在材质色彩上应有变化。门拉手宜选用旋转臂较长的,避免采用球形拉手,拉手高度宜在900~1000mm之间。
根据老人的身高,居室窗台尽量放低,最好在750mm左右,窗台适当加宽,一般不少于250~300mm,便于放置花盆物品或扶靠观看窗外景色,条件许可时窗台内可设置安全栏杆。
老人房所用的家具应是简单、稍低、柔软的,如转椅、安乐椅、软皮矮沙发、矮床,还可设置写字台、电视柜、茶几。
电风扇、电暖炉宜放置在房间角落,不要影响老人起居活动。电器开关安装位置应以方便实用、安全有效为原则。
至于一些保健设施,可为老年人配备专用药柜或药箱,也可把常用药放在写字台前或床头柜上备用。健身器、按摩器需使用方便,注意保管和安全。
家居风水之鞋柜的避忌 大师传授你几招秘笈
家居风水知识 交好运的7大客厅风水
了解门的七道风水关 财神来敲门
床上风水别忽视 摆放不当会破坏财运
佚名
2013-2-17 08:57:59
