天花板选择的颜色最好和墙壁是一致的。特别是在粉刷的时候要注意自然光源的问题。如果天花板粗糙的话,要多用些油漆来弥补。
首先,玻璃的表面要处理的干警、清洁。可以用一层薄薄的玻璃油漆漆在玻璃的背面。为了避免油漆会产生气泡之类的,一定要用画家用的笔刷。
虽然通常的做法,是在粉刷家里前,先把门移走。不过你不妨在放门的地方把它漆好,这样,可以很容易的把门的每个角落都粉刷到
当我们要粉刷细木家具的时候,准备工作高于一切。首先,要把可以拆卸的部分取下来,清洁表面。底漆的类型应该取决于柜体的木材。在刷上底漆以后,应再刷上两到三种其他的油漆,保证橱柜经得起日航使用。可以先用泡沫滚漆表面,然后用笔刷来进行最后的修补。
油漆的表面可以处理成磨砂式的,可以确保油漆的附着力。清洁表面可以用TSP清洁剂清除油污和灰尘。干燥以后,可以运用专门的陶瓷底漆,再刷上乳胶漆或者油漆。采用油漆的话,干燥的时间会比较久,注意放在不容易碰到的的地方。
如果表面已经有油漆或者有污垢了,要先完全清除,然后再打蜡。粉刷的时候要用两层专用底漆,再来碾压式的刷上两层乳胶漆,可以做出木纹的效果来。
这个床头的内凹背板就是制作仿丝绸嵌入画的最佳位置,因为梅花的出现而显得古色古香。用木器漆将背板刷成丝绸效果,漆料干燥后用细毛笔蘸取褐色颜料在框的四周画上虚线。将制作好的梅花纸模板按压在背板上,调好的色漆涂刷在梅花纸板的镂空处,用同样的方法制作多个梅花图案。油漆晾干后,再整体涂刷一遍透明的清漆覆盖图案,起到保护作用,成品效果就像丝绸布上刺绣了梅花图案。
佚名
2013-3-04 10:11:57
