墙壁也能滴水 回南天家具防潮技巧曝光
pchouse榴莲不二熊 2013-3-05 00:15:32
  【太平洋家居网 家具频道】冬去春来,乍暖还寒,人们在起床时发现窗外的世界陷入了茫茫雾海,这样的天气两广人称为“回南天”。回南天是天气返潮现象,一般出现在春季的二三月份,主要是因为冷空气走后,暖湿气流迅速反攻,致使气温回升,空气湿度加大,一些冰冷的物体表面遇到暖湿气流后,容易产生水珠。
家具应该如何防潮工作?
  在任何气温条件下,潮湿的空气对人体都是不利的。如在低温时,潮湿加强了空气对热的传导作用,使体热大量散失,故在低温潮湿的情况下,机体更易受寒冷的损害,易发生风湿病和支气管炎。
家具应该如何防潮工作?
  不仅我们的身体会受影响,家具也是一样。在天气潮湿的环境下,家具容易受潮,而我国南方的回南天天气更甚,家具养护如果不当,很容易发霉,从而缩短家具的使用寿命。
家具应该如何防潮工作?
  如何在潮湿的环境下保养好家具,这没有一个统一的方法,我们针对不同家具应当采取不同的措施来保护。下面由小编来谈谈家具如何防潮。
PChouse独家专稿,转载请注明出处!
推荐产品:
做精明消费者 儿童家具选购安全把关
做精明消费者 家具“零甲醛”是否靠谱?
做精明消费者 挑选家具风格要看准
实木家具:
家具应该如何防潮工作?
  实木家具应该算是其中最容易受影响的家具之一。如今,不少实木家具在出厂前经过了严格的干燥处理程序,但这并不意味着可以不进行防潮。对付实木家具上的水珠,可以在干布上蘸一点实木专用清洁剂,这类清洁剂可以在实木家具表面形成一层保护膜,一定程度上组织水汽渗透。
家具应该如何防潮工作?
  实木家具受潮之后容易膨胀发霉。这种情况不妨在有霉味的地方放块香皂,或者将晒干的茶叶渣装入纱布袋放入,有助消除霉味。
家具应该如何防潮工作?
  其次在平时,还可以给家具涂上一层薄薄的高质量光蜡,像擦皮革一样轻柔地擦试出光泽。这样做不仅保养了实木家具,还增加了它的光亮,不过选用光蜡一定要慎重,切不可使用含有化学腐蚀成分的低劣产品。
真皮家具:
家具应该如何防潮工作?
  皮质家具长时间处于潮湿环境下,经过化学处理后的皮具表面颜色容易变异,皮质变硬;湿度超过90%的环境下还会出现霉点。
家具应该如何防潮工作?
  湿热天气到来之前,应先用柔软的湿抹布除尘,然后在表面擦一层貂油、绵羊油、皮革油等皮质家具专用保护油,不仅可以起到防潮作用,还能保护皮制家具色泽。如果皮质家具表面出现霉点,需用除霉剂清除霉点,再涂上皮革保养油。
布艺家具:
家具应该如何防潮工作?
  布艺家具初期会因长期受潮而发生变色、脱色现象,表面可能出现黄斑或霉点;进而,受潮后的面料弹性丧失,拉伸力度下降,布料的体积增大。而潮湿期过后,布艺面料会变脆,耐磨性严重丧失,容易磨损。
家具应该如何防潮工作?
  布艺容易附着灰尘,平时应做好除尘工作,以免潮湿天气长霉。对于普通布艺沙发来说,如果受潮,可用吹风机吹干或烘干机烘干,但要注意吹风机与布表面保持一定的距离。做工比较精细复杂的布艺沙发,最好是用专门的吸尘器将其表面的灰尘全部吸净。
铁艺家具:
家具应该如何防潮工作?
  铁艺家具会因水气的增多而生锈,导致腐烂。此类家具在潮湿天最好用干燥的抹布进行擦拭,吸收多余水分。如果铁艺家具表面出现锈蚀的现象,可以用洗碗布或者牙刷蘸上防锈剂进行刷除,之后再用干布擦亮即可。
藤艺家具:
家具应该如何防潮工作?
  藤艺家具长期受潮后会变黑,严重的会腐烂,其韧性和坚固性也会显著减少。使用中如果存有积垢,最好用盐水擦洗,这样不仅能去污,还可以使藤条变柔软,富有弹性,保证藤条的吸水性。在受潮的情况下不能重压,保证其编织形状及其间隙不变形,保证干燥后收缩到原样。
家具应该如何防潮工作?
除湿法宝:
  祛湿包:活性炭有较强的吸附能力,可用布包或麻袋包裹活性炭后放置于室内各处,使室内空气保持干燥。
  咖啡渣:兼具吸湿除臭双重效果,放进纱布袋、丝袜或棉袜中,就是方便好用的小型除湿包。
  吸湿盒:衣柜除湿必备。市面上比较常见的吸湿用品,集除湿、芳香、抗霉、除臭等功能于一体。吸湿盒多用于衣柜、鞋柜的吸湿,使用时只需放入柜子里面即可。
  植物:虎皮兰、大叶植物能吸收空间中多余的水分,形成室内空间小循环系统,维护室内空气的平衡。利用植物除湿,避免选择热带植物。 防潮贴士。
推荐产品:
做精明消费者 儿童家具选购安全把关
做精明消费者 家具“零甲醛”是否靠谱?
做精明消费者 挑选家具风格要看准
