儿童书桌的最佳尺寸不是固定的,而是可以随着孩子成长而成长。儿童书桌最好选择书桌的台面角度、高度等都可以调节的儿童书桌。儿童书桌要符合人体工学原理,书桌椅的尺寸要与孩子的高度、年龄宜忌体型特征相结合,这样对发育过程中的孩子有一定的帮助。
一般来说书桌的标准:
长--1.1-1.2米,高0.76米
宽--0.55-0.6米
椅子标准:
高--0.4-0.44米
注意,书桌的整体高度不得超过0.8米,这样就能满足学龄儿童的基本需求。
其次,市面上还有一些固定书桌和活动书桌给消费者选择,不同的书桌,尺寸的要求也有不同。
1、固定式书桌:深度0.45-0.7m(0.6m为最佳),高度0.75m。
2、活动式书桌:深度0.65-0.8m,高度0.75-0.78m。
此外,还需要注意写字台下方的空间高度不小于580mm,空间的宽度不小于520mm,否则会影响孩子书写时候的舒适程度。
xiaomei
2013-3-15 10:12:29
