500 Internal Server Error
Sorry for the inconvenience.
Please report this message and include the following information to us.
Thank you very much!
URL: http://m.pchouse.com.cn/x/250/2501354.html
Server: pchouse-www
Date: 2026/07/17 04:49:21
Powered by Tengine
tengine
水电维修安装注意事项 水电施工基本原则
pchouseLing 2021-8-23 11:14:10
  水电要是出现问题的话,日常用水、用电可能都会受到相应的影响,为此当发现水电出现问题时就必须要维修、安装,而水电维修安装注意事项是什么?水电是需要经过非常详细的施工才能有好的效果,来看看水电施工基本原则。希望PChouse的内容对大家有所帮助。
水电维修安装注意事项?水电施工基本原则?
  一、水电维修安装注意事项
  电路
  水电安装重要性是不言而喻的,它不仅关系到将来的生活方便性,而且关系到主人的安全,特别是电路安装非常重要:
  1、所有电器控制线及线路必须穿PVC管。
  2、如果天棚处无阴角而有减力墙时,线路从墙上走。
  3、同一电路电线应铺设在同一管内,线径大小合适,且穿管根数应做到穿管线横截面积不大于PVC管横截面积的40%。
  4、电线弯曲度不得大于90度,超过90度时用管件连接。
  5、电线穿管时强弱必须分开,它们都需要穿管。
  6、接头牢固、可靠,绝缘性能良好(阻值大于0.5MΩ)。
  7、线路布局合理。
  8、开关插座固定位置必须符合要求,即开关离地1200-1300MM,插座离地300-450MM。
  9、各线路走向清晰有序。
  10、室内面积在40平方米以上的,空调线应铺设4平方毫米BV铜芯线。
  水路
  上面我们了解了电路安装的注意事项,那么水路安装时注意事项有哪些呢?下面我们就一起来了解下吧。
  1、所有接头牢固、可靠,密封性能也会比较好。
  2、明水管出水口要做到上冷下热,左热右冷。
  3、室内隐蔽管道在封闭前,必须进行加压测试。一般在工作压力不大于0.6MPA的前提下,无减压现象为合格。
  4、水龙头与管件接口处油麻或生料带不得外露。
  5、出水管件上的延长线应垂直于墙面。
  6、防水过程中整体现浇的防水,一般要求一布三油,或二布六油(十字铺贴)。
  7、涂料防水层必须平整、均匀、无脱皮、无起壳、无裂缝、无鼓泡等缺陷。
  8、防水工程检验方法为关水24小时无渗漏即为合格。
  二、水电施工基本原则
  1、定位:首先要根据你对电的用途进行电路定位,弄清楚插座、电灯的定位,电工会根据你的要求进行定位。
  2、开槽:定位完成后,电工根据定位和电路走向,开布线槽,线路槽很有讲究,要横平竖直,但比较规范的做法是允许开横槽,因为会影响墙的承受力。
  3、布线:布线一般采用线管暗埋的方式。线管有冷弯管和PVC管两种,冷弯管可以弯曲而不断裂,是布线的最好选择,因为它的转角是有弧度的,线可以随时更换,也不用开墙。
  4、弯管:冷弯管要用弯管工具,弧度应该是线管直径的10倍,这样穿线或拆线,才会比较容易顺利。
  水电维修安装注意事项还有很多,本文介绍的内容只是其中的一小部分,如果要了解详细的维修安装的内容需要找专业的人士来帮助自己完成。水电施工基本原则如上,在对水电进行施工的时候必须要保证施工人员专业性。
Server: pchouse-www
Powered by Tengine
tengine
Server: pchouse-www
Powered by Tengine
tengine
Server: pchouse-www
Powered by Tengine
tengine
Server: pchouse-www
Powered by Tengine
tengine
Server: pchouse-www
Powered by Tengine
tengine
