装修水电改造价格 装修房子水电改造注意事项
pchouseLing 2021-8-23 11:14:00
  买了二手房后对房屋进行装修的时候,水电改造是必须要做的工程,因为旧房子的水管、电线都非常老旧了,为了避免发生安全问题要进行水电改造,而装修水电改造价格是多少?除了关注价格外,人们还关心装修房子水电改造注意事项。希望PChouse的内容对大家有所帮助。
装修水电改造价格?装修房子水电改造注意事项?
  一、装修水电改造价格
  1、比如改造水管(PP-R管)单价在38-46元/米,改造排水管(50及以下管径)单价约50-80元/米直径20mm的阀门单价65元/个,25mm则为80元/个,开挖卫生间沉积层价格大约60元/平方。
  2、比如改造2.5mm2强电单价约为23元/米,,改造4mm2强电价格则为28元/米,改造6mm2强电的价格为38元/米,原管穿墙电线为18元/米。暗盒的价格在5-15元不等。墙体的打孔价格在10-30元/个。电视线、电话线、网线的价格约20元/米,开关插座的价格则在100-200元左右。
  二、装修房子水电改造注意事项
  水路改造:
  1、水路和电路的线管是不能在同一槽内,水路改造后还必须要进行打压实验,打压8公斤左右,需要半个小时左右的时间。
  2、一般水管都用PPR管,红色为热水管,蓝色为冷水管。水管最好是能够走墙,改走顶的时候一定要用金属管卡固定。、市面上PPR水管的规格众多,按内径大小分为20mm,25mm和32mm,按管壁厚度分为2.8mm和4.2mm,2.8的为冷水管,4.2则为热水管。安装时建议按左热右冷进行,一般冷热水接头间距为15cm。
  电路改造:
  1、电路施工时最好按照走顶不走地的原则,走顶发生故障了也不需要砸地维修。
  2、电路改造的开关和插座可以根据相应的区域进行布置,能多就不要少。
  3、房间里开关的高度要能保持一致,一般安装在距地面1.4米处,但是空调挂机的插座则需要离地面2米以上,床头双控开关则距地面85cm左右。
  4、强弱电管之间的距离在30-50公分,都用冷弯管穿线比较好。
  装修水电改造价格是不固定的,它会随着市场等变化而有很多的差异,最好是能够在装修水电改造之前跟设计师好好的沟通。装修房子水电改造注意事项如上,建议在水电改造之前业主必须要将自己对其所有的要求都告诉施工人员。
