当家居的水电工程都装修完成之后,业主也需要对它们进行验收,验收过后才知道水电工程是否做好了,只是验收水电时应注意哪些?在对水电进行验收的时候,所采用合适的验收方法也是特别重要,来看看验收水电的方法是什么?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、验收水电时应注意哪些?
1、水电验收流程
主要是对水电工程进行验收。水验收的主要方向是试压和卸压,查漏水。而电验收则得看排线、漏电等。
2、材料验收
材料的检查主要看品牌和质量。水管的质量是有技术标准的,达到标准才能算是合格产品。质量合格之后,还得看是否适合用于此处,看看它的价格跟当初给的预算是不是一样的。
3、水电管的排列
首先水电管的排布要整齐,强电和弱点的交界处必须用好屏蔽处理。水电管道的排布讲究横平竖直,弱点和强电需要用不同颜色的管区分开,并且两者间距大于30cm。做屏蔽处理的时候,推荐大家用锡箔纸包裹好,对交叉线管起到一个保护作用,从而避免信号受到干扰,也可以减少磨损。
4、水管安装
水管这边单独讲一下:在水电安装有一个不成文的规定,那就是走顶不走地;顶不能走换走墙,墙不能走才走地。我们可以总结水电走管的三种方式:走墙、走顶、走地。三者各有好处,也有难处理的地方,但综合考虑,走顶>走墙>走地!
二、验收水电的方法
1、水管:镀锌管铰牙不少于8牙,生料带6圈以上缠裹拧紧,不许烂牙。塑料管或铝塑管注意安装要用专用工具,严格按照规定操作,最后进行试压(试压大于24小时)。
2、水管的排放注意走墙体,不要走地板、地砖下或高空排放。要是一定要走地板下,要求水管安装一定要平直,不许有接头,阀门要装在地面上面,水斗进水管应装三角阀。
3、电器线路排放,除走空心楼板外,还须穿管,如用PVC管,壁厚不小于1.2mm。电器线路排放注意走墙壁体,不要走地板、地砖下。
4、煤气(天然气)要用明管,控制坡度,接头要用麻丝厚白漆,不要用生料带,还要进行试气。
5、最好不要忘了进行布线,特别是暗线,一定要留下准确的电线电器走向图,以防万一急修之需。
验收水电时应注意哪些?对于没有验收过水电的业主来说,可以先来看看验收水电的方法都有哪些,然后再根据实际的情况来采取相应的验收方法,保证水电验收的工作能够顺利完成,家居安全质量可以得到保证。
Ling
2021-8-23 11:14:20
