水电施工图怎么看?水电施工价格怎么算?
pchouseLing 2019-3-26 10:28:42
  一般在家庭装修的时候是需要有各种施工图,特别是水电施工图必须要有,这样水路、线路的工作才能够做好,只是水电施工图怎么看?在对水电进行施工的时候,很多人也好奇最终的施工价格,只是不知道水电施工价格怎么算?
水电施工图怎么看?水电施工价格怎么算?
  一、水电施工图怎么看?
  1、首先是水的施工图。
  看水施工图时我们尽量将设计师所给的平面图和效果图一起看,这样我们就可以根据平面图想象出水流管道在什么地方转向,在什么地方改变口径等。还要看配水点的位置是否符合我们自身的需要,给水点是否同时安排了排水点和用水设施,再看看这三者的之间的关系是否合理,是不是能满足自己使用需求。
  如果有不懂得或者不满意的地方可以联系设计师或者设计公司来协商解决。如果设计中表明了有洗衣机地漏,那我们就要询问是不是安装的洗衣机专用地漏,以及电源插座位置是否合理。在看水施工图的时候,我们尽量建立起三维的空间概念,从水管的入户口开始查看,然后想象自己就站在自己房间里,最好是能跟着管道走。
  2、然后是电的施工图。
  看电的施工图,总配电箱的位置在什么地方,看它适合安装在哪个位置,最大负荷是多少,电线保护管的直径是多少,电线的搭配是否合理等等,都是需要我们高度关注的。我们首先要看明白电插座高度是多少,高度是否达到了安全用电的相应要求。
  然后在看建筑的防雷引线的位置在哪里,与原本标注的引下线位置是否一致,防雷的层级是多少,与本地区的防雷要求层级是否一致。以及卫生间的布电图等等。(卫生间由于功能原因,需要特殊的材料来作为电路使用。必须是是防水、防潮的材料制成。这些都是我们必须要找到并认真核实的。
  二、水电施工价格怎么算?
  1、装修改水电价格按米来算,可以根据用了多少圈去判断它的长度(走了多少米),它的价格也不是固定的,上两万价格的也有。
  2、水电搞糟预算,上文就有提到开槽和不开槽是两个价格,它主要是和开发商预留情况和业主需求来决定的,怎么算要根据实际情况来定。
  3、报价按实际发生量计算,同样是按米,水路明装价格大概40/㎡,安装50个平方,电路地面吊顶内走线一般要20个平方左右。
  4、大众的水电改造算法大多是,多少平方的房子X每平米工价+材料,这其实是双包的价格,如果是单包材料是不算进去的。
  水电施工图怎么看?如果没有相应的水电基础,很多人都是不懂得看水电施工图,不懂得看图也没有关系的,只需要找个好的水电师傅就可以了。水电施工价格怎么算?一定要在装修之前问清楚价格,不要中途才去问价格。
