水电改造作为室内装修的基础工程,如果在施工的时候用的方法不对,花的钱多也浪费时间,装修完工期限也会拖很久,而水电改造有什么施工模式?为了方便日常用水,水路改造的方式很重要,也需要清楚水路改造有什么注意事项?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、水电改造有什么施工模式?
1、清包是业主高参与度的一种装修方式,能够充分享受装修过程的乐趣,可以把更多的费用节约下来升级主材;缺点是清包要求您对装修的各个环节都要了解,甚至在一定程度上要能担当监理的职能。水电改造是装修中相对更专业的一个领域,业主也不好选择。
2、选择施工队半包施工,队长在中间负责,业主可以直接监管工程参与其中。主材由自己掌控,辅材有工队负责,相对也省时、省事。但是半包模式容易售后扯皮,出现责任不清的问题。水电改造是装修中的隐蔽工程,如果出现质量问题对装修是毁灭性的破坏,选择半包模式就要确定具体的责任。
3、家装公司有整体的整体专业的设计方案,相对清包施工队规划性更好些,有较好的施工标准规范。但是家装公司一般将工程转包给项目经理,再由项目经理找工队,容易产生管理脱节,施工标准也可以很好的执行它。
二、水路改造有什么注意事项?
1、水路设计首先要想好与水有关的所有设备,比如:净水器、洗衣机、热水器、马桶和洗手盆等,它们的位置、安装方式以及是否需要热水;
2、要提前想好用燃气还是电的热水器,避免临时更换热水器种类,水路就容易出现重复改造的情况,卫生间除了留给洗手盆、墩布池、马桶、洗衣机等出水口外,还接一个出来,以后接水冲地等很方便;洗衣机位置确定后,洗衣机排水可以考虑把排水管做到墙里面的,漂亮、方便;
3、水路改造后应该有打压测试。打压测试有物业在场,能起到监督作用;因为有的装修队会在此环节欺骗业主。方法是:打压的时候,打开打压泵的“回水阀”形成回路,打压泵看起来虽然在工作,不过管内并没有多少压力,特别对于电动打压泵,在安装的时候要多留意。
水电改造有什么施工模式?具体在施工的时候用哪种模式,还需要根据水电工自己进行判断,他们会利用自己的专业来告诉你该怎么做。水路改造有什么注意事项?记得水管铺设路线不要弯弯曲曲,能够直直的完成自然是最好了。
Ling
2021-8-23 11:02:24
