在装修水电之前需要清楚水电布线的线路、方式等等,在这时候就需要画一张水电图,但是很多人并不懂得装修水电图怎么画?在装修房屋进行水电改造的时候,也需要清楚相关的改造事宜,小编为大家介绍了装修水电改造注意事项。希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、装修水电图怎么画
1、水电图处理对象主要是电力,指的是照明系统等供配电系统。包括插座线、照明线路、动力线等线路。
2、目前软件中有强电器材的布置,分别是插座、强电箱、灯具。先从左侧素材库中将需要布置的强电器材拖动至房屋内,注意吊灯会自动吸附在屋顶。
3、然后点击开始绘制强电,在房屋内依次点击左键即可布置线路,蓝分别代表前后、水平、垂直的吸附。
二、装修水电改造注意事项
关于水路施工的改造事项:
1、改造水路前,要确定好与水有关的所有设备,比如:洗衣机、热水器、马桶、手盆净水器、厨宝等。如要封闭多余地漏,一定要将排水管和地漏间的缝隙堵死,防止水流倒溢。它们所在的位置、安装方式以及是否需要热水供给。要想好要用燃气热水器还是电热水器,避免临时更换热水器种类,导致水路重复改造。
2、铺完厨卫地砖后应该做放水检查,看地漏是否能顺畅的进行排水。卫生间地面一定要做好防水。在铺砖抹水泥前一定要做48小时闭水试验,以防日后漏水会殃及到楼下的邻居。淋浴区的墙面防水应该做到180cm高,要以”十字形“横竖做两遍,确保万无一失,非淋浴区的墙面防水应该做到120cm高,同样做两边。
3、水路改造后要进行打压测试,在这时业主最好是能在场,起到监督的作用。需要严格遵循:水路改造做防结露处理,防止管道水过冷而室内温度过热造成的结露;做科学布线,严格遵守横平竖直的标准,开关合理布控,水路管道走天不走地。对线路、管槽等进行隐蔽验收。
关于电路施工的改造事项
1、电路的设计一定要详细考虑可行性、可能性、可用性之后再确定。前期规划好,不至于以后觉得插座不够用,插座的位置也非常关键,拿卧室举例,常有插座正好位于床头柜后边,造成柜子不能靠墙的情况发生或者浪费掉这个插座的现象。如果插座的位置留的不好,很可能与后期家具摆放或电器安装发生冲突。还得接插线板,影响家居整体颜值不说,要是有小孩子也容易带来安全隐患。
2、强弱电线不能在同一管道内,就容易带来干扰,一般这种情况主要出现在客厅:弱电是电话线网线,强电是电路。电工规范中,要求埋暗管必须用PVC管和变头。
装修水电图怎么画?由于水电图是专业性的图纸,因此需要懂得水电基础的施工人员才能够懂画。装修水电改造注意事项如上,建议在对房屋进行水电改造之前,可以多了解注意事项等知识,保证实际装修的时候自己能提前做好准备不吃亏。
Ling
2021-8-23 11:03:28
