水电改造价格是多少 水电改造注意什么
pchouseLing 2021-8-23 10:50:56
  在对水电改造的时候,很多人并不清楚水电改造价格,由于自己投入在装修中的费用并不是特别的多,迫切的想要知道水电改造价格是多少?很多人都希望能够做好水电改造的工作,但是却不知道水电改造注意什么?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
水电改造价格是多少?水电改造注意什么?
  一、水电改造价格是多少?
  1、水电改造多少钱一米之水电改造是按照管线的布局来算。同样90平米的房子,水电改造价格差异大,因为设计和每个人的要求不同,开关插座、灯具电器数量的不同,
  2、所以水电改造所产生的费用不同。水电改造多少钱一米之120平米房子,一般情况下水电改造的费用应该是3000-40000左右,如果造型复杂或者改动多的话,需要在七千元之上。
  3、一般线路成本一米:电线两根各一米4元,穿线管一米1元,工费10元,另外的管箍、防水胶带算0.5元共计:15.5元水路现在一般用金德、伟星、日丰的材料居多三者价位相差不是很大水路成本一米:管子5.5——7元不等,直接、过弯等2——5元不等,20内丝弯头8——10元不等工费10元大概:30元左右。
  二、水电改造注意什么?
  1、进行以上操作时,主要涉及到开槽,这一般是石匠的工作。但如果有切割机,也可以方便水电工进行装修。抹平线槽时,又涉及到泥工。所以,从操作工序上是三个工种的交叉作业,如果你是自己装修而不是装修公司,那么要注意协调好他们的交叉作业及相互配合。
  2、电线要正规产品,线管、暗盒一定要阻燃的。因为是隐蔽工程,一定不要马虎。
  3、水路上,水管也要正规可靠的产品。不管是哪种接管方法,记得要可靠。试压要严格按标准进行。
  4、水路设计首先要想好与水有关的所有设备,比如:热水器、厨宝、净水器、马桶和洗手盆等,它们的位置、安装方式以及是否需要热水;要提前想好用燃气还是电的热水器,避免临时更换热水器种类,导致水路重复改造;卫生间除了留给洗手盆、马桶、洗衣机等出水口外,最好还接一个出来,以后接水拖地等很方便;
  5、橱柜厂家上门第一次的时候最好把改水的施工师傅约到一起,当面沟通。施工之前楼上要做好防水,确保没有水渗到楼下,然后再进行施工。
  6、水电改造需要注意厨房水路改造方面,所以在进行水路改造的时候一定要想好热水器安装的位置,这样才能确定冷热水管安装的位置,进行水路改造;卫生间水路改造方面,水表安装位置应方便读数,水表、阀门离墙面的距离要适当,方便日常使用跟维修。
  水电改造价格是多少?具体水电改造的费用要根据实际情况来区分,并不是所有的水电改造费用都是一样的。水电改造注意什么?水电改造时该注意的内容必须要好好留意,这样才能确保在水电改造时有更好的效果。
