家装中水电完成的时间比较长,业主也担心在水电安装上花费太多的钱,影响着日后项目的费用,想要先看看家装水电价格是多少?房子本身有水电能用的情况下,要对它们重新进行改造的话,要清楚改水电要注意什么?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、家装水电价格
改水改电主要有2种方式,一种是包工包料,另外一种是清包。
1、如果是全包的话,要看改的多不多,以及材料好不好。一般,明线18-24不等,暗线20-28不等,注意:算钱的时候按照线管管子的米数而不是线的米数,因为一根管里面至少2-3根线。这里要建议大家使用好点的材料,毕竟是隐蔽工程嘛。
2、清包的话,一般都是按照活直接让工人开个价格,或者按天算,一般按天算的话,工人费用每人在100左右吧。水电改造价格很大方面取决于设计规划,一个好的水电路走向设计,也可以节省不少的费用。
二、改水电要注意什么?
1、防水施工宜采用涂膜防水;防水工程应该在隐蔽工程施工完成并验收后做;防水施工完成后要做2次蓄水试验;浴室防水层应该不低于1.8米;地漏(地漏要用防臭地漏)阴阳角、管道等地方要多做一次防水。
2、冷热水管左热右冷;水管尽量不要从地上走;冷水管在墙里要有1CM的保护层,热水管是1.5CM,因此槽要开得深;装PPR管是要考虑贴好瓷砖的厚度,水管也不会露出来太多;洗衣机要考虑是上排水还是下排水。
3、不宜随意在地面开槽跨接线管,避开管道区;不宜随意在地面打卡固定管线,避开管道区;不能开长横槽走管:承重墙易破坏结构,轻体墙由于受力为上左右三面,断筋之后是会带来安全隐患的。
4、开暗盒遇到钢筋要避开,可上移下移甚至更改位置,禁止断筋。电线管不宜走石膏线内,易造成死弯,死线;管径小于25的PVC电管拐弯用弯管器,不能加弯头拐弯;电路拐弯的时候应该要避免直路跟死角。
5、除厨房了生间外,电路走管线尽量走地(顶面吊顶除外),走管完毕用PVC胶粘结接口处;线管先布置完毕,固定完毕,再跟钢丝穿线。
6、强电弱电不能穿在同一根管子里;左零、右相上接地电源插座距地300,开关1.4米(开关不要装在门背后);插座多多宜善;大功率电器用16A插座,比如用电烤箱等。
7、暗盒(暗盒要用好的)一定要和面板配套,否则有可能装不上;PVC电线管内电线截面面积不得超过电线管截面面积的40%。
8、卧室的空调不要对着床;空调洞要考虑向外倾斜,否则雨水会进来、灯尽量考虑双控;卫生间最好安装防溅插座;也可以在阳台考虑安装一个插座。
家装水电价格并不是固定,其中差异最大的就是人工费,为此找水电工之前必须要问清楚他们到底是怎么样收费的。改水电要注意什么?改水电主要是为了日后使用水电更加方便着想,因此在改水电之前要考虑到现实的方便程度。
