水电装修全包有什么好处 水电装修要注意什么
pchouseLing 2021-8-23 10:43:56
  为了在水电装修时候更加的省事儿,很多人都会选择通过全包的模式,全权交给装修公司或是装修师傅来完成,而水电装修全包有什么好处?水电装修看似简单,将水管、电线铺设好就可以了,但水电装修要注意什么?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
水电装修全包有什么好处?水电装修要注意什么?
  一、水电装修全包有什么好处?
  1、水电安装全包一般是350元左右一平米,房屋的装修,其室内的布局、布置、风格等都可以根据自己的爱好来决定,所用的材料也可以根据自己的经济状况考虑决定使用什么档次的用料;但是房屋中的电线、水管等,是根据材料费用跟人工费用决定的。
  2、一定要用正规的施工人员和使用优质材料,因为那一般是在装修工作刚开始时的第一道工序,而且这些水和电的管线都是采用“墙内暗埋”的工艺,所以如果用了质量不太“放心”的材料后,以后使用也会非常麻烦。
  3、一般来说,电线上必须用带有“GB”标记的国标线材,水管应该用优质的,虽然价格贵了点,但免去了今后使用上的麻烦,用起来放心。
  二、水电装修要注意什么
  水路部分
  1、打压测试环节欺骗业主,一定要能在测试时现场监督下。打压的时候,如果打开打压泵的“回水阀”形成回路,那么虽然打压泵看起来在工作,其实管内并没有多少压力。特别对于电动打压泵更应该注意。
  2、水泥落入排水口造成堵塞,在装修时洗衣机地漏最好别用深水封地漏。原因在于深水封地漏具有下水慢的特点。淋浴间等位置安装深水封地漏,由于下水量不大,地漏基本还能满足排水需要。但是而且洗衣机的排水速度非常快,排水量大,深水封地漏的下水速度根本无法满足,就会导致水流倒溢。
  3、预留的冷、热水上水管应该注意以下问题。保证间距15厘米。大部分电热水器、分墙砖应该注意别弄歪了。冷、热水上水管口应该高出墙面两厘米。铺墙砖时还应该保证水管管口比墙砖高出2-3mm。
  电路部分
  计电路详细考虑可能性、可行性、可用性之后再确定。还有电路设计师要注意灵活性。电器插头比较集中的位置考虑接一个插线板,效果往往要比设置满墙的插座要好。一般情况下,插座离地面为30CM,不可低于20CM。如果客厅的电视柜是低柜,那么可以距地面高一些,避免电视柜挡住插座,不能紧靠墙面。其次,开关一般距地130CM。
  水电装修全包有什么好处?在水电装修时选择全包有好处也有坏处,如果水电装修选择了全包的话,其他的装修项目也应该是全包,不能够只有水电装修全包。水电装修要注意什么?水电必须要保证质量,才能方便日后使用方便。
