在装修房子对水电改造的时候,很多人都好奇其施工的模式,不知道它们到底是怎么样一个施工的方法,而装修水电改造有什么施工模式?在水电改造之前如果能多留意,日后业主可能就会少后悔,水电改造有什么注意事项?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、装修水电改造有什么施工模式?
1、清包施工模式:
清包是业主高参与度的一种装修方式,能够充分享受装修过程的乐趣,可以把更多的费用节约下来升级主材;缺点是清包要求您对装修的各个环节都要了解,甚至在一定程度上要能担当监理的职能。水电改造是装修中相对更专业的一个领域,业主选择性也比较差。
2、半包施工模式:
选择施工队半包施工,队长在中间负责,业主可以直接监管工程参与其中。主材由自己掌控,辅材有工队负责,也会比较省时间跟省事。但是半包模式容易售后扯皮,出现责任不清的问题。水电改造是装修中的隐蔽工程,如果出现质量问题对装修是毁灭性的破坏,因此选择半包模式要明晰责任。
3、家装公司模式:
家装公司有整体的整体专业的设计方案,相对清包施工队规划性更好些,有较好的施工标准规范。但是家装公司一般将工程转包给项目经理,再由项目经理找工队,容易产生管理脱节,施工标准也比较难执行。
4、成品水电模式:
属于创新型的专业水电施工模式,以工厂化生产的模式去规范施工操作,施工流水线的每一个节点都做出详细标准,施工队伍只须按部就班地执行,即可完成水电成品。这种模式的优点在于淡化传统模式过分依赖师傅的手艺的缺陷,而是将工艺标准化,不管是什么人进行施工,只要按标准进行,即可生产出优质的终端水电成品。
成品水电模式的材料标准较高,确保标准化的执行的管理成本增加,同时配备专业的整体规划方案,因此价格较清包略高,但是成品水电的因为专业,所以质保时间可达10年,保证时间比较长。
二、水电改造有什么注意事项?
1、家装二次水路改造遵循”水走天”原则,在后期维护也会比较方便,且不用大幅度提高地面高度不影响层高。家庭装修水路改造常用参考尺寸数据(尺寸以毛坏未处理墙地数据为准):淋浴混水器冷热水管中心间距150MM,距地1000-1200MM;上翻盖洗衣机水口高度1200MM;电热水器给水口高度等于层净高-电热水器固定上方距顶距离-电热水器直径-200MM。
2、水盆菜盆给水口高度450-550MM;马桶给水口距地200MM,距马桶中心一般靠左250MM;墩布池给水口高出池本身200MM为宜.其他给排水尺寸根据产品型号确定.水路改造严格遵守设计图纸的走向和定位进行施工,在实践操作过程中,必需通过业主联系相关产品厂家,掌握不同型号橱宝、浴用混水器、净软水机、洗衣机、水盆、热水器等机型要求的给水排水口位置及尺寸,防止操作失误造成后期无法安装相关设备。
3、一般来说,正对给水口方向,右冷左热(个别设备特殊要求除外).
装修水电改造有什么施工模式?可以在装修之前业主结合自己的情况考虑到底用哪种模式来完成,不要人云亦云。水电改造有什么注意事项?如果房子本身是有水电,现在要重新改造一定要能够先设计再改造,保证最终改造效果。
Ling
2021-8-23 10:43:46
