为了增加卧室或是客厅的空间,有些人会打算将阳台封住,在装修封阳台之前,有些人也好奇封阳台前究竟要不要拆保温层?保温层是房屋建筑中的一部分,但如果不将其拆掉的话空间也没有增大多少,但拆保温层有什么弊端?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、封阳台前究竟要不要拆保温层?
阳台保温层要不要拆掉,要从两个角度来考虑家庭装修选择不封阳台,这个阳台就是属于外墙,按照规定房子装修是不允许拆掉外墙保温的。保温层虽然看起来比较平整,合适直接贴瓷砖,但是保温层主要是石棉网和泡沫,它吸收不了水泥的水分,如果在上面贴上瓷砖时间久了就会脱落,但是铲除之后再贴砖就不会出现这种情况。如果不能拆除外墙保温,可以在保温层外加一层铁丝网挂,再在上面贴瓷砖,粘接选择粘结胶或水泥砂浆,粘贴瓷砖时必须确保牢固性。
如果想铲除原有保温层,可以把保温层拆下来,用岩棉和龙骨重新固定,再涂上一层防水泥板,在水泥板上贴砖。
家庭装修选择封阳台,那么可以直接铲除保温层。因为这时阳台的前天属于内墙,所以封阳台的保温层就非必须存在的了。对于封阳台来说铲除保温层有以下好处:一是铲除保温层有利于阳台空间扩大,觉得阳台小的家庭可以试试;二是,铲除保温层后贴瓷砖会更方便,无需再挂铁丝网了,然后在墙面上贴瓷砖。这个时候如果装修师傅还要让你把保温层给铲掉,就要小心了,防止装修师傅为此多要人工钱,记得要小心不要被坑了。
二、拆保温层有什么弊端
不能铲除。因为墙面保温层是起保持夏天和冬天室内恒温的一个措施。按国家节能要求凡住宅和其它建筑必需在外墙面做节能保温。而且是国家强制性要求。有凸出墙面的保温冷热桥部分,一般是建议铲除做平的。整面墙都是保温层的,可以铲也可以不铲,这个具体就看楼主的实际要求了。铲除保温层是肯定要收费的,而且铲除后的基层找平,对费用也不一定会增加。
封阳台前究竟要不要拆保温层?可以根据实际的情况来考虑是否要拆保温层,如果有需要拆的话就可以拆掉。拆之前必须要清楚拆保温层有什么弊端,不要等拆掉了才发现弊端再来后悔,到时候就很麻烦了。
Ling
2021-8-23 10:42:36
