许多人买了二手房之后就急急忙忙的改造了,觉得马上改造之后才能更快的入住,但能在装修之前给建议的话,是可以减少许多麻烦的。改造二手房的装修建议有哪些?在房屋改造时有很多人听说要做新风系统跟净水功能,为什么要做新风和净水?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、改造二手房的装修建议有哪些
1、首先要明白一个道理,年代越老的房子,在水电改造的时候费用也会比较高。在装修之前,要对水电点位进行重新规划:将强电和弱电分开,将照明、插座、电器以及大功率电器分开处理,并选择对应需求的线材,以2.5~6mm的铜芯线为主;对水路进行升级改造,全部替换为新的镀锌管(与原材料保持一致),如果预算足够,必要时可增设净水系统,优化水质。
2、做饭机会不多的家庭可以尝试开放式厨房,改善簇拥的环境。卫生间建议选择尺寸较小的卫浴产品,多增添收纳空间,条件允许的情况下可以将干湿区分离开来。关于暗间卫生间,可以选用浅色系瓷砖提亮空间明度、增加一定程度的灯光照明并选用大吸力的排风系统。另外,非常关键的一点,要重新做防水层,同时还需要做闭水实验。
3、外窗更换不仅影响着日后的居住环境,还影响着室内整体的美观性。建议使用时下流行的断桥铝双层玻璃门窗。断桥铝门窗的隔音、保温性能在同类产品中最优,并且拥有多种开启方式,也更具备人性化的要求。
二、为什么要做新风和净水
如同“大自然的搬运工”,新风负责把新鲜、健康的空气送到室内,浑浊空气排到室外,让居室保持一个干净舒适的环境。有了新风系统,也可以避免开窗的困扰,室内也可以变得更加安静。
关于净化器和新风的区别——净化器过滤来过滤去始终是屋子里的那些空气,不能从室外引进新空气。如果房子的面积比较大且每个房间都配备一台净化器,造价也是很高的,而且还占用地面空间,可就可以考虑用新风系统。
现在市面上的主流新风系统方案是双向新风系统(全热交换机),全屋吊顶,有进风有出风,实现定向的空气流,可以过滤PM2.5,适用于中等以及偏大户型。另有壁挂式新风系统,可以局部换气,效果不及全屋新风,但是可以不吊顶,不走管道,可以轻松安装好,适合装修完的家庭作为不能做全屋新风的一种补救措施,结构不复杂的小户型也可以考虑。随着智能家居时代的来临,新风系统的操控方式,也变得越来越便捷高效。
安装是非常重要的环节,后期使用效果也会越来越好,要注意的有:优先采用硬管路,在排布管路的时候应该尽可能减少风量的损失;在安装过程中通常需要穿墙打孔,不能以破坏房间的整体结构为代价,应确保墙体不受损害;合理选择送回风口的位置,理论上距离越远换气效果越好。
净水系统
新风系统是过滤空气,净水系统是过滤水。净水系统的本质很简单,就是用各种膜、网、芯等滤材进行层层过滤。全屋净水系统,通常由前置过滤器、中央净水机、中央软水机和末端直饮净水器组成。
前置过滤器(后文简称前置),装在家里自来水管路的最前端(水表后面),过滤自来水中的铁锈、泥沙、大颗粒物质,防止水网中的大量沉淀杂质对人体造成伤害,并且对用水的家电起到预保护作用,作用明显,建议每个家庭都装一个。
中央净水机,自来水通过前置之后,就来到了中央净水机,中央净水机的滤网更精细,会比前置过滤更加容易。中央软水机,装在前置之后,通过树脂材料吸附水中的钙镁离子,使得水的硬度下降,不会在水管内壁结垢。因为通过软水机的水不能喝,所以中央软水机和中央净水机通常类似“并联”的关系。
末端直饮净水器,装在中央净水机之后,可以过滤掉细菌病毒、有机化合物、泥沙、重金属、甚至矿物质,产出的水是100%纯H?O,这样的水是最安全的,可以直接饮用。
改造二手房的装修建议有哪些?改造二手房之前业主不知道如何装修的话,可以跟设计师好好的沟通,确定一个理想的装修方案。为什么要做新风和净水?如果当地的环境气候比较好的话,就没有必要去做新风系统,净水则可以根据实际情况考虑。
Ling
2021-8-23 10:42:26
