水泥地面用久了也是容易出现破裂、缺块的情况,在这时候就要对水泥地面进行修补,才能让地面重新变得完整,而水泥地面如何修补?在有需要对水泥地面进行重新操作、施工的时候,也需要看看水泥地面的操作施工方法。
一、水泥地面如何修补?
1、基层处理
要将需修补地面清理干净,将松动沙石清理掉,清理不能有灰土,浮沉,松动断层。
2、底涂湿胶
可将五分之一胶液兑水稀释后均匀涂刷于待修补处,以提高基层粘性。共涂刷二次,间隔10,第二次涂刷完马上进行修补处理,不要等底涂胶液干燥
3、底层修补
可将胶液加入高标号水泥,活成腻子状。修补厚度达5毫米以上时,需要添加沙石以防开裂,不要一次修补成型,先修补到总深度的三分之二即可,待修补后表面开始凝结后,然后再在面层进行修复。
二、水泥地面的操作施工方法
1、对打磨用的打磨机对水泥地面进行打磨,主要是磨掉地面上的油漆、污垢、胶类的修理表面的平整度,原因是水泥地面硬化剂是功能涂料,可以加强,却没有办法产生新的特性,在施工之前就应该修整好,加强硬化剂。
2、那对于地面的要求要充分的干燥,含水率要低于7%,可以直接涂抹施工的表面,水泥地面的硬化剂要和渗透的水泥地面和水泥要发生化学反应之后,能提高水泥的密度,对地面的硬度也进行强化。
3、我们要对地面进行整体研磨。水泥地面也是我们经常见的地面中其中的一种,适用于机械、食品、电器、医药等车间,水泥地面的使用年限是非常长的,可以达到10年左右,使用也是非常方便的,是无色的液体和混泥土混合形成了抗磨防尘的致密实体。
4、可用滚筒或者专用喷涂机喷涂施工,滚筒均匀纵横地滚涂在地面,尽量避免滚筒上粘有杂物或掉毛的滚筒,使用滚筒前可以用胶带纸粘走易脱的羊毛。
5、那使用彩色水泥地坪渗透剂涂刷后颜色没有色差均匀一致,起到更加洁净美观的效果。
水泥地面如何修补?可以结合实际的需要来对水泥地面进行修补,保证将水泥地面修补的更好、起到更理想的效果。水泥地面的操作施工方法如上,只有找个专业的水泥工师傅,才能将地面修补的更加完整、妥当。
