文章详情
水泥地面怎么修补?水泥地面装修的注意事项?
pchouseLing 366262019-3-29 09:42:19
  地面是用水泥地面铺设,没有贴瓷砖或是地板,在使用久了之后水泥地面也会有脱落、裂缝的存在而需要修补,水泥地面怎么修补?如果水泥地面出现了问题,影响到家居的话也需要进行装修改善,水泥地面装修的注意事项是什么?
  一、水泥地面怎么修补?
  1、对基层处理一定要好,先要把基层清扫干净,让基层吸饱和水,这样才能保证不空鼓保证新的水泥地面不因为失水太快而影响强度。
  2、砂子含泥率要低,越干净越好,且越粗越好,一般比1比3。大家说的老也扫不净就是因为砂子太细和含泥太高或者搅拌不匀及配比不对所致。要是配太多水泥就会出现裂纹的。
  3、一般工人的施工时一定要让他们在一遍工序即压光时铺一层素灰浆(不掺砂子的纯水泥浆)厚度得不超2毫米,这是大家所说的那种很光很亮很硬且颜色一致的保证,这点很重要,不要太厚,太厚也容易出现裂纹的。
  4、要保养,一般水泥地面打完了四十八后一定要酒水养生,时间约五天以上,能泡上,水泥养生和不养生强度能差一倍。
  二、水泥地面装修的注意事项
  1、在厨房装修前应该认真检查一下楼上一层的厨房是否有渗漏问题,要是有漏水的问题,应该先让楼上的防水工程做好以后再进行装修。
  2、在厨房装修时,如果将原有墙地砖打掉重新装修,不管墙壁之前是不是有防水层,重新贴墙地砖之前都应该重做防水层,四周侧墙防水200mm,有浴缸的部位,防水层应该做到淋浴器能喷淋到的部位。
  3、一般厨房未装修时的防水处理:原先未做防水层,则按照上述方法加做防水层;原先已做防水层,则应认真检查,看防水层是否到位,有无破损,否则应修补。修补完后注水试验,以楼下及四周墙身无渗漏、无潮湿为合格标准。
  4、厨房多水潮湿的部位装修完工后,其地面的标高宜低于厅房或走廊地面的标高。厨房门洞处应安装不怕水的石材,在它的根部做好防水工作,严防积水从门洞处往客厅渗水。
  水泥地面怎么修补?修补水泥地面找个专业的师傅,自然是能够将地面完整的修复好了。水泥地面装修的注意事项有很多,为了日常方便最好是能够及时的将水泥地面铺设瓷砖,对地面带来的保护性也会更好。
