水泥地面处理方式?水泥地面起砂的原因?
pchouseLing 2019-3-29 09:42:19
  在买了毛坯房后发现室内周围都是用水泥打造的,面对水泥地面就需要马上处理,而很多人并不清楚水泥地面处理方式是什么?使用水泥地面久了,也会发现地面会有起砂的情况,影响日常居住,而水泥地面起砂的原因都有哪些呢?
水泥地面处理方式?水泥地面起砂的原因?
  一、水泥地面处理方式
  1、可以用打磨机打掉起砂层,然后涂刷混凝土密封固化剂,再进行施工环氧系列地坪。
  2、要是水泥地面起砂不严重,对地面使用跟环境保护都没有要求的,那么可以打磨后施工混凝土密封固化剂以降低成本。
  3、要是对地面使用要求较高,那么只能重新扫浆、浇筑混凝土3~5公分,再施工商业耐磨地坪。
  3、水泥地面找平费用一般在20-50元/平米,而主要看水泥材料、施工地面和施工厚度,一般会要求水泥地面厚度4-7mm之间。
  4、不同地区有不同价格,主要看原有地面平不平整,而超平都要3—5公分厚。
  二、水泥地面起砂的原因
  1、水泥地面起砂,不只是单纯一种问题导致地面起砂的,还有可能是含泥量高、砂石料的级配不合理等问题。
  2、对于水泥地面起砂是因为各种施工材料养护等问题导致水泥地面的强度不够,就会有各种工程问题出现,地面起砂的问题就随之显现出来了。所以找水泥地面起砂的问题,主要考虑到水泥地面的强度不够等问题。
  3、水泥地面养护不当也会导致地面起砂,所以水泥地面养护工作非常重要,要是没有进行养护,都会影响水泥地面的强度问题,从而在使用中容易出现起砂等问题。
  水泥地面处理方式如上,它是有多种处理的方式,业主完全可以根据自己的经济情况跟喜好来对地面进行处理。水泥地面起砂的原因也有很多,如果不希望它经常有起砂的问题出现的话,就应该要改变水泥的外观。
