目前有不少人都会在室内打造一个吧台,它当做餐桌或是其他的东西存放都非常好,帮助室内节省不少的空间,但吧台设计原则是什么?如果打算在吧台进行设计的时候,也需要参考相关的设计技巧,而设计技巧又有哪些?
一、吧台设计原则是什么
1、酒柜的设计要注意使用上的便利,每一层的高度至少是30-40cm,置放酒瓶的部分最好设计成斜放,让酒能淹过瓶塞,使酒能储放更久;柜子深度不要太深,如果拿个杯子要越过其他物件则不方便,久了也不去用。
2、位置当然也会影响电路和给排水设计,尤其是离管道间或排水管较远的角落时,排水就成了一大难题。排水管要有一定的倾斜角度。如果吧台位置离室外近,可以将排水管接到户外,以单独的管线排水;如果须将管线接到管道间而倾斜度又不足,必须从天花板或者墙内安管时,施工麻烦成本也高。
3、在室内设置吧台,必须将吧台看作是完整空间的一部分,而不单只是一件家具,好的设计能将吧台融入空间。吧台的位置并没有特定的规则可循,设计师通常会建议利用一些畸零空间,如果将吧台融入当做是空间的主体时,便要好好考虑动线走向。良好的设计具有引导性,在居住时也会比较舒服。
4、利用角落而筑成的吧台,操作空间至少需要90cm,而吧台高度有两种尺寸,单层吧台约110cm上下,双层吧台则为80cm与105cm,其间差距至少要有25cm,内层才能置放物品。
5、如果想在吧台内使用耗电量高的电器,像电磁炉等,最好单独设计一个回路,避免出现电路跳闸的情况。
6、设水槽的吧台在购买水槽时要注意,水槽最好是平底槽,放置杯子时才不会发生倾倒或撞坏,水槽深度最好有20cm以上,以免水花四溅,弄得到处湿淋淋。
7、确定吧台的长度然后再用,最小的水槽需长60cm,操作台面60cm,其他则按自己的需要度量即可。
8、台面的深度必须视吧台的功能而定,只喝饮料与用餐所需的台面宽度不一样,如果台前预备有座位,台面得突出吧台本身,因此台面深度至少要达到40-60cm,这种宽度的吧台下方也比较方便储物。
9、台面最好要使用耐磨材质,贴皮就不太适合,有水槽的吧台最好还能耐水;如果吧台使用电器,耐火的材质是最好的,像人造石、美耐板、石材等,都是理想的材料。
二、设计技巧有哪些
1、要挑选好的灯光,在对吧台灯光色调进行挑选的时候。 点光源暖色调为主,商业性的酒吧吸引视觉的不但是整个吧台的风格,灯光的效果特别会产生变幻莫测的视觉效果。因为一般吧台位置不会考虑在特别亮的地方,主要靠灯光来渲染气氛。吧台的灯光大多数会采用点光源,而不用散光源。
2、在选择吧台材质的时候。 与室内风格协调台面宜用耐磨材质选择,吧台所选用的材质必须与室内整体风格相协调,一般可分为石材、玻璃、木质、不锈钢或者乡村的砖、石等砌成。现代风格的吧台通常由浅色木质、不锈钢等打造。
3、除了以上提到的之外,想要打造一个唯美浪漫酒吧,还要讲究吧台设计方便,追求方便使用,每一层的高度至少是30-40cm,放置酒瓶的部分最好设计成斜放,让酒能淹过瓶塞,让酒可以储放的时间长;柜子深度不要太深,如果拿个杯子要越过其他物件就不是很方便了,这样的话人们在喝酒的时候才不会觉得有压抑的感觉发生。
吧台设计原则是什么?在吧台设计时必须要参考自己的实际需要跟保证做出来的效果,按照相应的原则来进行完成。设计技巧又有哪些?可以考虑在设计时候善用技巧,这样吧台出来的设计就会到最理想的状态了。
Ling
2019-3-29 09:42:19
