波轮洗衣机的衣物损耗更大,耗电更少,用水量更多,洗涤时间通常约40分钟;滚筒洗衣机的衣物损耗率更小,耗电更多,用水量更少,洗涤时间通常为1~2小时。两者区别具体如下:
1、衣服损耗
由于波轮洗衣机的工作原理就是通过衣物互相摩擦来去除污渍,因此对于衣物的损耗相对较大。而滚筒洗衣机的工作原理则是通过抛物进行摔打,因此对于衣物的损耗率相对更小。
2、耗电程度
滚筒洗衣机需要依靠热水洗涤,洗衣环节多了一个把水加热的步骤,耗能因此增加,而波轮洗衣机全程只需要用冷水洗涤即可。所以从耗电角度来看,波轮洗衣机更有优势。
3、用水量
因为波轮洗衣机与滚筒洗衣机的工作原理差异,波轮洗衣机需要水量完全浸没衣物,而滚筒洗衣机相对来说用水量要少一些。所以从用水量的角度来看,滚筒洗衣机更有优势。
4、洗涤时间
滚筒洗衣机的洗涤时间通常为1~2小时,波轮洗衣机的洗涤时间通常为40分钟左右。如果要求洗衣时间短,可以选购波轮洗衣机。而且启动后波轮洗衣机仍可加衣服。
2022-3-18 18:18:09
