想要当一个水电安装工,就需要学习相关知识,也需要收集水电资料,而水电资料全套范本有哪些内容?在对水电进行安装的时候,也要清楚安装的注意事项,保证水电安装工作给做好,但安装水电要注意哪些问题?希望PChouse的内容能对大家有所帮助。
一、水电资料全套范本有哪些内容?
1、进场资料:开工报告(一般是土建总承包做的)、施工组织设计,内含资质、管理人员及特殊工种人员审报,主要机械设备进场审报等。
2、施工(预埋)资料:进场主要材料审报,按施工进度的工序按时按实填报:隐蔽工程验收记录及其相关的测试记录和分项、检验批,如基础接地装置(一次性完成)安装这道工序需填报:隐蔽工程验收报审表、隐蔽工程验收记录、分项工程验收报审表、接地电阻测试记录表(防雷和保护要分开做)、接地装置分项工程验收记录表、接地装置分项工程检验批验收记录表。如多次完成,就把分项工程验收报审单、接地装置分项工程验收记录表放在最后一次报,其它分项按此类推。未能形成检验批的,只报隐蔽工程验收报审表、隐蔽工程验收记录表,如管道套管埋设。
如此按进度一一按时按实审报,如等电位、管路、接地装置、套管、引下线(引下线6层做一只检验批)、均压环、暗避雷等预埋,直至揭项。
3、施工(安装)资料:进场主要设备材料审报,按安装进度按时按实填报完成的工序的相关的测试记录,电气如:绝缘电阻测试记录,电缆敷设、线路开关插座、照明全负荷、漏保试验等。给排水如:通水、试压、灌水、盛水、冲洗、通球、试射等试验记录。以上签定合格后,就填报该分项工程检验批验收记录表,一个或几个检验批验收合格后填报该分项工程验收报审单、分项工程验收记录表。
以上资料除施工组织需由总监签外,其它均由监理工程师签认。
4、竣工资料(总监签):分项工程验收合格后填报子分部工程验收报验单及子分部工程验收记录表,子分部签认后,填报分部工程工程验收报审表及分部工程验收记录表,竣工报告(也可由土建出),配合土建报请竣工验收。
其它如节能、水质检测等按当地要求做,在资料里出现就可以了。
二、安装水电要注意哪些问题?
1、在安装水路时,要想好都有什么需要水的设备。例如厨房的水龙头、卫生间的洗手盆以及马桶和洗澡时要用到的电热水器等等,还要想好这些安装在什么位置,也方便日后使用。
2、在装修好收房的时候硬注意每个排水口是否能正常使用,不会出现排水缓慢等现象,特别注意卫生间和厨房。而且厨房的漏水斗必要买大的,因为洗菜的话比较慢水流必须要流畅;而且卫生间最重要的一点就是别用深水封地漏,这样大部分下不去水,因为深水封地漏的特点就是下水特别慢;还有就是马桶安装时不能用水泥安装,必须要用硅胶来安装,不然出现漏水的情况,还要考虑马桶的坑距以及马桶的冲水量。
水电资料全套范本有哪些内容?水电资料有很多,且非常的丰富,应该要根据实际的需要来挑选水电资料,才能保证这些水电资料能为自己所用。安装水电要注意哪些问题?
Ling
2021-8-23 09:25:07
