在水电安装或是改造的时候,除了要购买相关材料外,还需要请水电工,水电工的人工费也是比较大的一笔支出,很多业主好奇水电工一天工资是多少?水电工的施工技巧跟最终完成的质量是直接相关的,水电工有哪些注意事项?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、水电工一天工资是多少
1、具体的工资差别并不大,主要看是否则是游击队还是持证上岗的专业水电师傅。
2、游击队一般是180-280元/天,专业持证上岗的水电工由于经过正规的培训,并且装修有保障,其费用一般是200-300元/天。
3、通常情况下,100平米的房子,水电装修的材料费大约在3000元左右。
二、水电工有哪些注意事项?
1、电气系统验收
电气系统图应标明布线走向,验收时逐路检验,中途变更作好记录,竣工验收后应标明最终暗管高度、走向、具体位置、导线截面面积和规格型号,以备一旦出现电气线路断路或再装修时确定暗敷电线所在方位。所有与开关、漏电保护装置、插座、配电箱及其它用电器连接的电线接头,应留有一定余量,一般为15cm。
电气布线应采用暗管敷设,穿管敷线的管内导线的截面积之和不应超过管内径面积的40%,导线在管内不应有结头和扭结,严禁有扭绞、绝缘层损坏和护套断裂等缺陷,严禁将电线直接埋入抹灰层内。管和线安装牢固,顺直平整,包扎严密,绝缘良好,不伤芯线,管内无接头,穿线管与下线盒连接紧密固定可靠。电线与TV线、电话线、通信线等不得安装在同一管道内。
所用电线和线管等必须是用国标产品,应有产品合格证检验报告。符合设计要求和现行标准的规定,电气施工人员应持证上岗。符合“相线进开关,零线进灯头”的规定,三孔插座的接地线应单独敷设,不得与工作零线混同,面对插座时应符合“左零右相,接地在上”的规定。除特殊设计要求外,同一房间下线盒高度一致,间距合理。电线与燃气管路的间隔距离如表1-2规定。可用卷尺检验。
2、水路验收
检验上、下水走向是否正确。暖水管两个系统安装是否正确,一般热水管为红色,热水龙头开关中间有红色标识,可通过试水冷、热来验收。检验水管敷设与电源、燃气管位置,一般间距≥50mm,可用卷尺检验。所用防水材料的牌号、品种、配合比,必须符合环保标准和有关标准的规定,产品应有出厂合格证明。
涂刷防水层的基层表面,不得有凹凸不平、松动、空鼓、起砂、开裂等缺陷,含水率应小于9%。有地漏的厨房和所有厕所的地面防水层四周与墙体接触处,应向上翻起,高出地面不少于300-500mm,不倒泛水、积水,24小时闭水实验无渗漏。防水层应粘贴牢固,翘边、起泡、无滑移、皱折等缺陷,地漏、蹲坑、排水口等应保持畅通,施工中应采取保护措施。穿过墙体、楼板等处已稳固好的管根,应加以保护,施工过程中不得碰损变位;对所有易产生空隙的部位要加细处理,防止渗漏。
水电工一天工资是多少?需要提醒各地对于水电工的工资并不是固定的,根据当地的工资水平跟经济能力也有直接的影响。水电工有哪些注意事项?最好请个有能力的水电工,保证最终做出来的水电都不存在质量问题。
Ling
2021-8-23 09:30:57
