新房也需要做好水电改造工作,这样之后房屋用水用电都可以更加的方便,但在改造的时候不要触犯有关的错误,新房水电改造不该犯什么错误?很多人觉得水电改造事宜是很简单的事情,但却触犯了有关的错误,一般新房水电改造要注意什么?希望PChouse的内容能对大家有所帮助。
一、新房水电改造不该犯什么错误?
1、入户电箱
装修前开发商是会有配电箱的,但开发商为了缩减成本,电箱质量根本不靠谱、样式更是奇丑无比、装的位置还贼显眼了等。在进行水电改造的时候可以趁机把强弱电箱移位!换上自己买的电箱!但是要注意移位要求你入户线长度要足够长,要是长度不够那就没法移了。
2、水管连接不规范
在安装水管的时候,如果水管的连接不规范化,水管安装走向没有规律,连接的弯弯曲曲,而且全部的水管都走地下,这些都是错误的安装连接,不然出现漏水就非常后悔。一般安对于水管的连接安装是这样子的,水管要尽可能的避开电线,避免出现电路故障。而且水管的走向要和墙体平行,用接头连接各个水管,而且弯头也要是90度,有些水管还可以走在吊顶内,日后有问题也好方便维修。
3、电路连接不规范
电路的安全非常关键,电路施工必须保证万无一失。而在电路改造中,强弱电共管、重复布线、电线不加套管直埋以及插座导线随意安装是常见的四大错误。而这些错误,不仅容易导致电路容易出现使用故障,也可能会发生触电跟火灾事故。电路改造的正确做法是,强弱电应该分开走线,严禁强弱电共用一管和一个底盒,强电线路平行间距不能低于3cm,最好是50cm;线路应该做成“活线”,在不超过管线容量的百分之四十的情况下,将同一走向的电线放在一根管内;电线外必须有绝缘套管保护,接头不能裸露在外;布线遵循“火线进开关,零线进灯头”的原则,插座需设漏电保护装置。
4、布线、铺管不留图纸
装修是个需要不断完善的过程,水电线路肯定要经过几次改造才能最终定下来,这时候就要看电线水管的铺设线路图,就比如,安装空调就需要打空调孔,这时候你没有水电布置图,很容易就会打到电线和水管!
5、水管、电线莫贪便宜
家装的各个环节都是非常重要的,水电改造环节过程中,如果电线和水管出现问题,这可以是要砸墙进行修复的哦!操作麻烦不说,还特闹心。本身装修预算是非常有限的,宁可选择一般档次的其他装修小类材料,切莫在水管和电线上省钱哦!
6、隐形地漏
做水电的时候,除了地漏之外还要装隐形地漏,但有些师傅觉得麻烦而不去做,这个地漏是藏在回填层里的,贴完瓷砖就看不见了,如果你家没装一定要和工人提,这算是一道保险,就算沉箱有积水既能顺着这个排水!
二、新房水电改造要注意什么
1、弱电宜采用屏蔽线缆,二次装修线路布置需要重新开槽布线,大多强弱电只能从地面走管,而且强弱电管交叉、近距离并行等情况很常见。如弱电采用非屏蔽线缆,就容易出现信号干扰的问题。
2、电路走线设计原则把握“两端间最短距离走线”原则,不要故意去绕线,保持相对程度上的“活线”
3、原则上如果开发商提供的强电电管是PVC管,二次水电改造时宜采用PVC管,不宜采用JDG管(套接紧定式镀锌钢导管),否则很难实现整体接地连接,从而带来安全隐患。如果原开发商提供的强电电管本身就是JDG管,则两种管材均可使用。
4、水电设计需要把握自己要求的水电路改造设计方案与实际水电系统是否匹配(特别是二手房,下面会做说明)问题,如新住宅楼如果用到即热型电热水器、中央空调和其他功率特别大的电器,需要考虑从配电箱新配一路线供使用。
5、厨房水电设计需要橱柜设计图纸配合加上安全性评估成案。
6、水电设计时一定要掌握厨房卫生间及其他功能间家具、电器设备尺寸及特点,才能对水电改造方案做出准确定位。
7、普通住宅水电设计设备功能参考配置,以三室一厅一卫一厨普通配置为例,大户型就以此作为参考。
新房水电改造不该犯什么错误?新房水电改造时记得不要去触犯有关的错误,不然是会给自己带来许多严重的后果的。新房水电改造要注意什么?在水电改造之前要找个好的师傅,将水管、电线都顺利又方便的铺设好。
Ling
2021-8-23 09:26:49
