毛坯房需要通过装修才能够进行入住,不然光秃秃的毛坯房是无法满足生活需求的,而有些毛坯房在建造的时候已经走了水电的线路,毛坯房装修有必要重新走水电吗?在对毛坯房进行装修时,很多业主都觉得费用太高了,毛坯房装修如何省钱?希望PChouse的内容能对大家有所帮助。
一、毛坯房装修有必要重新走水电吗?
有没有必要改造?应该看具体情况决定。一个,质量问题,不同开发商不同时期不同楼栋也会有差别的,可以听听楼上楼下左邻右舍以及物业员工们的看法。具体说,水管,电线一般没有问题,水龙头、阀门质量差的便宜货多,开关插座低档的多。
装修改水电主要是做的不到位的关系。比如有的毛坯房,厨房就一个水表和一截管子一个阀门,还在漏关不了,那么换这个阀门要整个单元停水,嫌麻烦就加装了一个阀门。那么,往壁挂炉接的管道要改进墙里面,否则无法贴瓷砖、做橱柜。
还有的卫生间就一截从厨房通过来的水管,扔在地上,那么要自己接管子到洗面台,到洗衣机、到花洒、到马桶。不做不行啊。下水也是一样,它只有一个地漏,位置还不在淋浴的地方,必须重新设置地漏,一个在花洒下面,一个在洗衣机旁边,接管道通到马桶下面。
用电方面则有插座数量不够,而且有一部分不在合适的位置。比如,卧室的插座在床头后面,那么要改到床头柜后面各一个插台灯。顶灯开关在门垂直的这个墙上,不顺手,要改到门框的旁边,而且要在床头加一个开关,两个开关管一个灯,躺下或者出门进门都能开关灯。
客厅电视机那里只有一个插座,而实际上那里需要N个,不改可不行。用接线板的话,一个接线板是远远不够的。书房,一面墙要做书柜,那个插座没法保留,必须改到旁边墙上,对面一个到沙发背后挡住了等等。还有的地方比如弱电箱里就没有插座,必须自己接一个进去给光猫供电。
那么吊顶之后,会增加一些灯具,比如玄关和餐厅开发商按一个空间只留一个灯头一个开关,客厅也是一样,那么玄关,餐厅,客厅,走廊,灯带都需要各自的灯头和开关,必须按照自己的需求增加线路和开关。就是说墙里面顶里面的电线,一部分能用的开关插座不换的话,就有大量改造电路的工作。
二、毛坯房装修如何省钱
选择优惠材料
毛坯房在装修的时候,要想做到成本上最省钱,关键还是要选择优惠的材料。市场上的装修材料品牌种类越来越多,每一种在材料的质量等级和性能上不一样,然后在分析的过程中就会知道哪一种更加优惠的,这在选择方面就会知道哪一种更加有性价比优势的,一切都是要在对比过程中都会觉得省钱力度上更大一点,掌握好其中的特点和优惠优势,在行业里是比较多元化。
掌握装修方案
一般在预算设计的过程中对毛坯房的装修方案上就应该进行确定,把握好其中的要求之后,都觉得省钱方面的效果上也是会更加不错的,这就需要在看看装修方案的要求,都把握好其中的每一个要点,才能够看出来其中的方案上是越来越新颖的,都觉得在性价比上是越来越高的。综合比较了方案的设计之后,都觉得在装饰过程中看到的效果上是很不错的,展示出来的效果也非常不错。
整体布置
要想让毛坯房装修的更加省钱一点,还是要对室内的整体上进行重新布置,这样看起来就会觉得很有创意感的。只有确定了其中的性价比和要求之后,这在布置的时候都觉得有着极大的不同特点,这样装修的效果上是很不错的,一定要从基本的要求上看出来其中的布置上是越来越有时尚感,提高了在毛坯房装修的基本效果,业主对其满意度也增加。
毛坯房装修有必要重新走水电吗?毛坯房装修的时候是否需要重新去走水电,完全要根据实际的情况来确定,不一定要改造。毛坯房装修如何省钱?在毛坯房装修之前应该要做好预算,还有是业主自己去购买装修材料比较好些。
Ling
2021-8-23 09:26:39
