在室内装修中的水电安装并不是免费的,而是有相应的费用,很多业主也好奇实际的价格,不知道水电安装价格怎么算?在对房屋进行水电改造,不是买好了电线跟水管就可以轻易的安装好了,也要清楚水电改造的注意事项是什么?希望PChouse的内容能对大家有所帮助。
一、水电安装价格怎么算?
1、水电搞糟的预算,主要是和开发商预留情况和业主需求多少来定的,具体预算是多少也需要根据实际情况来定。
2、水电改造的价格按照米数计算,不过可以根据用了多少圈来判断,走了多少米。水电的价格往往是没有底的,几万块也有可能。
3、装修公司对水电的报价是按实际发生量来计算,都是按米,水路明装一般在40每平方左右,安装50,电路地面吊顶内走线一般20左右,暗装饰25原管穿线16左右。这个报价是包工包料的,每个城市情况不一样,所使用的材料品牌不一样,价格也会不同。
4、大众的水电改造算法是:多少平方的房子X每平米工价+材料。这就是双包。单包就不要材料。
二、水电改造的注意事项
1、先将盒内甩出的导线留出维修长度(15-20CM)削去绝缘层,注意不要碰伤线 芯,如开关、插座内为接线柱,将导线按顺时针方向盘绕在开关、插座对应的接线柱上,然后旋紧压头。如开关、插座内为插接端子,将线芯折回头插入圆孔接线端子内(孔经允许压双线时),再用顶丝将其压紧,注意线芯不得外露。
2、打压测试时,打压机的压力一定要达到0.6以上,等待20-30分以上,如果压力表的指针位置没有变化,就说明所安装的水管是密封的,可以放心封槽了。水管安装好后,应立即用管堵把管头堵好,如果有杂物掉进去,就会特别的麻烦。
3、家庭装饰中,水管走顶不走地,因为水管安装在地上,要承受瓷砖和人在上面的压力,有踩裂水管的危险。另外,走顶的好处在于检修方便,当然人工费也比较高。
4、为了避免交流电源对电视信号的干扰,电视馈线线管、插座与交流电源线管、插座之间应有0.5m以上的距离(特殊情况下电视 信号线采用屏蔽线缆,间距也不得低于在卫生间厨房等潮湿场所,应采用密封良好的防水防潮插座。
水电安装价格怎么算?实际水电安装的价格也会随着市场的变化而不断的变化的,其价格并不是一个固定的数字。水电改造的注意事项如上,建议业主要了解这方面知识的话,就应该要多看看相关改造的事宜。
Ling
2021-8-23 09:25:27
