检查电源插头和电源插座有无问题;检查是否电源电压太低或太高,造成压缩机出故障;检查化霜系统,看是化霜定时器故障还是发热管烧断。冰箱不制冷的解决方法具体如下:
1、检查电源
首先检查电源插头有没有插稳,检查冷藏室门灯是否亮,以确定冰箱是否接通电源。如果电源插头没问题,就用电笔测试一下电源插座。
2、检查压缩机
正常环境温度下,冰箱启动时,如果压缩机发出“嗡嗡”声,半分钟左右压缩机停止工作,是由于电源电压太低造成压缩机无法启动。如果压缩机发出“恩恩”声,随即听到“啪嗒”声,这种情况是由于电源电压太高或压缩机连续工作时间太长造成的。当电源电压恢复正常或压缩机外壳温度降低后,冰箱即能正常工作。
3、检查化霜系统
风冷冰箱通常只有一个蒸发器,当蒸发器结霜不能化掉后堵塞了风道口,冷量不能出去,导致冰箱不制冷。此时需要检查化霜系统,可能是化霜定时器有故障,或发热管已经烧断。
2022-3-18 15:56:26
