文章详情
6人长方形餐桌尺寸一般是多少
轩梦园PChouse 652232022-3-19 11:55:46
6人长方形餐桌尺寸一般是多少   很多人选择餐桌时都会第一时间考虑尺寸,那么6人伸缩长方形餐尺寸一般是多少,今天就让PChouse来为大家讲一下。
  长方形的6人餐桌,餐桌尺寸一般为长度1200mm-1500mm,宽为800mm-900mm,高为750mm。即1200*800或者1400*800,再或者是1500*900,主要以1400*800为主。
  常用的餐桌尺寸:
  一、常用的长方形桌的餐桌尺寸:76cm *76cm;107cm *76cm。
  760cm的餐桌宽度是标准尺寸,至少也不宜小于700cm,否则,对坐时会因餐桌太窄而互相碰脚。餐桌的脚最好是缩在中间,如果四只脚安排在四角,就很不方便。桌高一般为710cm,配415cm高度的坐
  二、六人餐桌的餐桌尺寸:140*70cm左右。
  对于长方形和椭圆形的餐桌这个尺寸是最合适的。如果家里人口不多,为了省地儿,可以选购一些可以伸缩的餐桌,平时占面积很少,来朋友时,再打开非常实用。
  三、圆桌的餐桌尺寸:150*150*78 cm
  如果客厅餐厅家具都是方形或长方形的,圆桌面直径可从15cm递增。在一般中小型住宅,如用直径120cm餐桌,常嫌过大,可定做一张直径114cm的圆桌,同样可坐8-9人,但看起来空间较宽敞。如果用直径900cm以上的餐桌,虽可坐多人,但不宜摆放过多的固定椅子。如直径120cm的餐桌,放8张椅子,就很拥挤。可放4-6张椅子。
分享到
新浪微博 QQ空间
