文章详情
800平方要多少真石漆
pchousePChouse 974982022-3-19 15:04:58
【1】800平方要多少真石漆   800平方要多少真石漆,今天就让PChouse来为大家讲一下。
  真石漆是一种装饰效果酷似大理石、花岗岩的涂料。一般1平方要用3.5公斤左右的真石漆,800平方的话就要用3000左右公斤真石漆。
  需要注意的是,真石漆的涂层施工干固后十分坚硬,指甲不能抠动,一般的真石漆如果在良好的天气情况下施工三天后仍能用指甲抠动,应视为涂层太软,原因主要是选择的乳液不恰当。
  施工人员在制备真石漆时,采取与制备乳胶漆相同的乳液,这就导致真石漆配方中的乳液含量较低,成膜时因大量砂石的存在使得涂层不够紧密。经涂料研发人员研究:用于真石漆制备的乳液的粘结强度不应低于3MPa,最低成膜温度不应低于15℃。较高的最低成膜温度可能会造成在气温较低时不易成膜的缺点,可以通过适当多加成膜助剂的方法来解决。成膜助剂在涂层干燥后可完全挥发,一般不会影响涂膜的性能。真石漆选择的是粘结力较高的、最低成膜温度也较高的复合乳液,这从根本上解决了涂层太软的问题。
