相信大家在生活中都会碰到过厨房水龙头漏水滴水的情况,虽然很小一滴,但是都会造成浪费的情况。那厨房水龙头滴水怎么修?PChouse带大家了解一下吧。
1、首先将水闸关掉,然后把小螺丝给取下。查看水龙头里的部件,取下填密螺母,向打开水龙头时旋转的同一方向旋转阀芯或轴以把它们拧下来。
2、取下固定垫圈的螺丝,如果有必要的话,可以使用渗透润滑油来使螺丝变松。检查螺丝和阀芯,如果有损坏要更换新的。换一个全新的垫圈,换了新的垫圈正常水龙头不会滴水了。可以看看旧垫圈是是斜面的还是平的,记得要选择用相同的新垫圈进行更换。只针对冷水设计的垫圈在有热水流过时会剧烈膨胀从而堵塞出水口,使得热水流变慢。有些垫圈在冷热水中都可以工作,但是要确定买的用于更换的垫圈与原来的是一模一样的。
3、重新安装水龙头并把按钮或圆盘装回去,重新开启供水,检查是否还有漏水。
2022-3-19 14:27:29
