厨房水槽平时可以用来洗菜洗碗,一个重要的区域。那厨房单水槽尺寸一般是多少?PChouse带大家了解下吧。
厨房水槽尺寸一般是根据橱柜台面尺寸来决定的。一般家庭都是选用双水槽,只是放的位置因为尺寸问题才考虑单水槽,所以你选用单水槽,根据你的需求来定。
一般的尺寸就是单槽68×45cm、50×40cm是比较小型的;双槽的尺寸一般75×40cm、81×43cm、77×43cm和78×43cm是比较常见的;三槽的一般是97×48cm、103×50cm是比较常见的。
单槽水槽尺寸大小一般有固定的尺寸,槽体的深度一般都是在220毫米左右,本身的重量是在十二千克,比较容易固定,开孔尺寸风别是767*465*R45.这个是大部分,大型水槽使用的尺寸设计,外观部分也会增加一个尺寸,如果是按照上述的尺寸来设计,那外观尺寸就是长784毫米,宽是484毫米,这样安装在厨房更加合适。
2022-3-19 10:15:18
