除湿机怎么使用
pchousePChouse 2022-3-19 18:17:08
【1】除湿机怎么使用
  除湿机在天气不好时会经常使用到,主要是去除室内的湿气。然而,除湿机具体怎么使用?PChouse带大家了解下吧。
  一般家用除湿机的使用方法都相差不大,刚收到的时候不要急着马上使用,要将除湿机竖立静置1-2个小时,等待机器内部的冷媒稳定下来后再使用。
  1、除湿机开机后,会显示出一个数值,代表着当前房间的湿度,如果想要降低房间湿度,可以按下键,按到想要调到的湿度,在闪烁2秒后自动调回当前湿度,说明已经设置成功。当房间湿度到达预设湿度时,机器会停止工作,进入待机状态。
  2、另外如果一直下调湿度,机器会显示CO,说明设置为连续除湿,机器会一直除湿,直到水箱水满或者手动关机。
  3、在室内湿度高于预定值时,设备便又重新开始除湿工作,如此达到自动控制湿度的目的。
