圆茶几的高度,一般是800*800的尺寸,而800-1200是较佳的范围;休闲茶几的高度,一般的休闲茶几的尺寸要比较大一点是1080*1080*480的尺寸;小茶几的高度,小空间以椭圆形小茶几为佳,600*600*500mm的尺寸比较合适。具体内容如下:
一、圆茶几的高度
园茶几的尺寸不宜过大,一般是800*800的尺寸,而800到1200是最佳的范围。在购买茶几之前茶几的尺寸是必须考虑的问题。
二、休闲茶几的高度
一般的休闲茶几的尺寸要比较大一点是1080*1080*480的尺寸。
三、小茶几的高度
空间大小是考虑选择茶几尺寸和形状的依据。若空间不大,以椭圆形小茶几为佳,600*600*500mm的尺寸让空间显得轻松而没有局促感。
四、方茶几的高度
茶几的尺寸上台面面积要大,才能有足够空间摆放你的所有用品,同时还需注意它离地的间隙要能容得下你的腿,30-40cm的高度会比较合适,至少能让你的双腿可以比较舒服地放在茶几底下。 客厅储物你的房间面积有限,缺少强大的客厅储物空间。1350*500*750这样的尺寸比较适中还可以将东西放在茶几的抽屉里。
