插座有火线零线和地线,插座怎么区分火线零线和地线?今日就由PChouse为你一一解答。
1、区分火线的方法非常简单,我们使用最常用的工具电笔就可以做到。做法就是在通电以后,用电笔分别接出三根电线插座上上的插孔,如果电笔指示灯亮的就是火线,另外的两根就是零线和地线,然后把火线做好标记。
2、找到火线以后,再来区分零线和地线,使用万用表:万用表的黑色表笔插在黑色的插孔就是COM孔,红色的表笔插在红色的插孔中的电压电阻档,电阻的量程选择750V那一档;在通电以后,首先把万用表调零,调零完成以后就可以测量了,用黑色的表笔插在火线的那个插孔,然后用红色的表笔分别去插另外的两个插孔,看万用表测量出来的数值,如果测出的两次的数值都是是220左右,那么数值高的那个就是零线,数值低的就是地线。
2022-3-19 19:41:51
