文章详情
接地线有电是怎么回事
pchousePChouse 820272022-3-19 14:20:03
【1】接地线有电是怎么回事
  接地线是为了更加安全,那接地线有电是怎么回事?今日就由PChouse为你一一解答。
  接了地线还有静电,说明你的地线不合格。家中有随电网牵引来的接地线,一定是有接地线断线、接触不良等问题。如果是自制的接地线,一定是有接地电阻不合格、断线或接触不良等问题。
  家庭自己安装接地线,一定要用直径不小于40毫米、壁厚不小于2毫米的钢管,或不小于40毫米×40毫米×5毫米的角钢,或直径不小于16毫米的圆钢,单根长度1.2米以上,钢管打入地下的一端加工成斜面形或扁尖形,角钢或圆钢打入的一端加工成尖头形打入潮湿的地下。一根接地极施工后,测出的接地电阻大于10欧姆,那么应该打2根或更多的接地极,直到接地电阻小于10欧。接地极的间距应大于3米。接地体之间的连接一般用厚度不小于3毫米、截面不小于36平方毫米的扁钢或直径不小于6毫米的圆钢连接,其连接方法应采用焊接。
