用玻璃作隔墙是极为常见的做法,玻璃隔墙装修时有哪些注意事项?今日就由PChouse为你一一解答。
1、用玻璃分隔,最重要一点是做到安装牢固不松动。由于分隔墙容易被碰撞,因此首先应考虑其安全性,用于分隔墙的玻璃应采用安全玻璃,目前我国规定的安全玻璃为钢化玻璃和夹层玻璃。
2、用于分隔墙的玻璃厚度应符合:钢化玻璃不小于5mm,夹层玻璃不小于6.38mm,对于无框玻璃,应使用厚度不小于10mm的钢化玻璃。
3、玻璃分隔墙的玻璃边缘不得与硬性材料直接接触,玻璃边缘与槽底空隙应不小于4-5mm,玻璃嵌入墙体、地面和顶部的槽口深度为:玻璃厚度为5-6mm时,深度为8mm。
4、玻璃底部与槽底空隙应用不少于两块PVC或邵氏硬度为80-90的橡胶支承块支撑,支承块长度不小于10mm。玻璃两侧与槽底空隙应用长度不小于25mm的弹性定位块衬垫。支承块和定位块应设置在距槽角不小于300mm、1/4边长位置处。
